| | Panne soudaine cave à vins VINILUX VINI 28 | |
loul30
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 07/03/2017 Age : 46 Localisation : nimes
| Sujet: Panne soudaine cave à vins VINILUX VINI 28 Mar 7 Mar 2017 - 9:57 | |
| Bonjour, Comme dis dans ma présentation, ma cave à vin s'est éteinte du jour au lendemain sans prévenir!! plus de son plus d'image.. Avec tous les millésimes présents à l'intérieur, je me suis promis de la réparer au pus vite Je vais tenter de vous donner le max d'infos pour bien vous situer mon problème: J'ai démonté le panneau arrière et constate que le carte du circuit imprimé est référencée FX102- PCB50418E1. A priori d'après ce que j'ai pu lire sur internet cette carte équipe plusieurs cave à vins ou autre matos de ce type (froid, chaud) J'ai également pu constater sur cette carte qu'un condensateur marron de forme rectangulaire avait gonflé et cramé. Mon souci c'est que du coup je n'ai aucune référence de valeur pour pouvoir tenter le remplacement du bestiau... j'ai essayé d'avoir mon renseignement sur la toile mais "que nenni " impossible de trouver un bon plan avec les valeurs. il s'agit du condo C16, je vous joins une photo. Donc dans un premier temps si je pouvais remplacer ce composant, ce serait top! Ce que je ne comprends pas (je suis complètement novice) c'est pourquoi le fusible qui est soudé sur la carte n'a pas grillé plutôt? Enfin, qu'est ce qui a pu se passer pour que le condo explose de la sorte et est ce que je dois remplacer d'autres éléments en prévention? (la cave à une dizaine d'années). Je vous remercie grandement pour votre aide et vos conseils avertis! Laurent | |
| Sujet: Re: Panne soudaine cave à vins VINILUX VINI 28 Mar 7 Mar 2017 - 16:19 | |
Vous avez mal cherché sur le net : C16 = 10 uF 50 volts
voici le lien ou vous trouverez photo de la carte et en prime le shéma de la carte
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2429189.html | |
| | | loul30
| Sujet: Re: Panne soudaine cave à vins VINILUX VINI 28 Mar 7 Mar 2017 - 21:45 | |
| [quote="Gedeon Teuzmani"]Bonjour Vous avez mal cherché sur le net : C16 = 10 uF 50 volts voici le lien ou vous trouverez photo de la carte et en prime le shéma de la carte Bonsoir, Merci pour votre réponse! Effectivement j'ai vu ce schéma sur "google images" mais je n'étais pas sur que le plan correspondait à la carte Dois je changer d'autres composants en prévention, le gros condo noir et blanc vertical qui se trouve contre celui qui a grillé, il y a dessus un espèce de dépôt?? J'ai regardé sur internet y'a plusieurs types de condensateurs avec ces valeurs lesquels sont les plus adaptés? Merci à vous
| | | lulrik
Nombre de messages : 31 Date d'inscription : 06/10/2016 Age : 28 Localisation : Ardèche / Drôme
| Sujet: Re: Panne soudaine cave à vins VINILUX VINI 28 Mar 7 Mar 2017 - 21:55 | |
| Au moins on voit bien la panne C16 semble polarisé aux dires du schéma. Peut être qu'un transistor ou une diode à cramé et qu'il à pris la "sauce". Peut être que c'est l'âge. Après tout il est dans un circuit appelé "circuit mesure de surtension" Il manque un morceau du schéma. J'attends les avis de ceux qui ont plus d’expérience que moi. | |
| | | Manudu75
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 04/11/2017 Age : 56 Localisation : Paris
| Sujet: Re: Panne soudaine cave à vins VINILUX VINI 28 Sam 4 Nov 2017 - 19:03 | |
| Bonjour, j'ai exactement la même panne avec ce condo explosé, avez vous remplacé ce condo est avez-vous trouvé d'autres composants à remplacés? Merci de votre retour. Cdt Emmanuel | |
| | | Gojira01 Energie marine
Nombre de messages : 141 Date d'inscription : 29/06/2015 Age : 43 Localisation : Rhône-Alpes
| Sujet: Re: Panne soudaine cave à vins VINILUX VINI 28 Lun 6 Nov 2017 - 8:34 | |
"Peut être que c'est l'âge" Je ne sais pas quel âge a la carte électronique, mais pour en tripatouiller de temps en temps, il n'est en effet pas du tout surprenant qu'un condensateur rende l'âme. Par définition, ces composants ne sont pas éternels. Des cartes électroniques "à l'ancienne" et assez âgées, c'est, avec les pistes ou les soudures qui se "décollent", bien souvent la première cause des pannes. Ici c'est évident, sans toutefois savoir si d'autres problèmes existent. Visuellement, les autres condos ont l'air bien. " le gros condo noir et blanc vertical qui se trouve contre celui qui a grillé, il y a dessus un espèce de dépôt??" c'est peut-être suite à l'éclatement du premier? | |
| | | Manudu75
| Sujet: Re: Panne soudaine cave à vins VINILUX VINI 28 Lun 6 Nov 2017 - 23:07 | |
| Bonjour, merci du retour, je démonte la carte demain et je verais pour remplacer ces condos? Je reviendrais en fonction si ça remarche ou pas, sinon je continuerais à remplacer qqs éléments? Cdt Emmanuel | |
| | | Manudu75
| Sujet: Re: Panne soudaine cave à vins VINILUX VINI 28 Mer 8 Nov 2017 - 23:11 | |
| Bonjour,pour info c'estle composant jaune sur la carte 0,1uF 275V~x2 qui claque , sur ma cave Vinilux 72 qui possède 3 cartes similaire. 1 carte ne fonctionnait plus et c'est juste ce composant, j'ai quand même remplacé le composant noire 1uOJ 250 qui avait flashé sur une autre carte ainsi que les 2 capa120uF 200V. Composant jaune 0,1uF 275V~x2 remplacé par 100nF 275V classe X2 pas de 15mm (1,5€) Composant noire 1uOJ 250 remplacé par 1uf 400V MKS Radial Wima pas de 22,5mm (1,2€ ça rentre juste et faut plier un peu les pattes pour les souder) Les 2 capa 120uF 200V remplacé par 2 capa 150uF 200V ( 6€ soit 3€ unit)
Voilà et sur la carte qui avait flashé j'ai remplacé ce qui était cramé autour soit 2 petite capa 4,7 uF 50V (1€ les 2)et les triacs sur radiateur par des MJE 13007 (6€ soit 3€ unit) J'ai remplacé également un ventilo qui faisait un peu de bruit 12V 92x92 (6,20€) Donc total env par carte juste en composants quand il n'y rien de cramé = 8,70€ Total avec composant noir 1uOJ 250 cramé : 15,70€ + 6,20€ pour le ventilo si besoin. | |
| Sujet: Re: Panne soudaine cave à vins VINILUX VINI 28 | |
