Le Deal du moment : -28%
279.99 €
 Section de câble pour moteur Asynchrone
tech_03
Nombre de messages : 39
Section de câble pour moteur Asynchrone Empty
MessageSujet: Section de câble pour moteur Asynchrone   Section de câble pour moteur Asynchrone Icon_minitimeMer 17 Oct 2018 - 12:14
Bonjour;
Pour déterminer la section de câble  qui alimente un moteur asynchrone on utilise le tableau BA de guide 15-105 mais le problème pour moi est
ce que je travaille avec le courant nominale In ou avec le courant de démarrage Id et pourquoi ?
MessageSujet: Re: Section de câble pour moteur Asynchrone   Section de câble pour moteur Asynchrone Icon_minitimeJeu 18 Oct 2018 - 11:24
Tech_03, bonjour.
Pour déterminer la section d'un câble d'alimentation d'un moteur asynchrone, plusieurs paramètres doivent être pris en compte.
Si tous les documents que j'ai mis en ligne sont encore accessibles (purge des sites d'hébergement) vous trouverez des réponses à votre problème. La chute de tension n'est qu'un seul élément de cette détermination.
Maintenant en ce qui concerne votre sujet, vous devez définir cette section en utilisant deux paramètres :
1- In pour déterminer la section en phase de fonctionnement permanent (Delta U inférieur ou égal à 5% à cos phi du moteur au régime nominal - Prendre 0,8 en cas d'absence de renseignement précis)
2- I démarrage pour déterminer la section en phase de démarrage (Delta U inférieur ou égal à 10% à cos phi 0,3 - Permet d'éviter le rampage du moteur et surtout si le démarrage est long et difficile)
Voila en première approche.
tech_03 aime ce message
tech_03
MessageSujet: Re: Section de câble pour moteur Asynchrone   Section de câble pour moteur Asynchrone Icon_minitimeJeu 18 Oct 2018 - 15:20
Merci electron libre
malheureusement je ne sais pas comment trouver vos documents en ligne, si possible d'avoir les liens
de téléchargement.
Si j'ai bien compris votre première approche je dois calculer deux section l'un pour le régime normale (section normal)
et l'autre pour le démarrage (section démarrage) et je vais prendre la plus grande entre les deux.
Mais puisque le temps de démarrage d'un moteur est court, le câble peut supporter cette surcharge
sans problème avec la section normal n'est ce pas ?
MessageSujet: Re: Section de câble pour moteur Asynchrone   Section de câble pour moteur Asynchrone Icon_minitimeJeu 18 Oct 2018 - 20:33
Tech_03, bonsoir.
Je vous propose un jeu d'abaques qui vous permettront de faire une approche. Selon la réglementation applicable dans votre pays, je ne pense pas que vous soyez dispensé de présenter une note de calcul rédigée en bonne et due forme.
Je pense que ces abaques ne vous poserons pas de difficultés d'interprétation. Dans le cas contraire, je développerais.
Bonne soirée.
https://www.cjoint.com/c/HJssHdFZIbb
tech_03
MessageSujet: Re: Section de câble pour moteur Asynchrone   Section de câble pour moteur Asynchrone Icon_minitimeSam 20 Oct 2018 - 19:58
Bonsoir electron libre
Merci pour cet jeu d'abaque mais je n'arrive pas à 'interpréter l'axe I(A) pour une chute de tension donné de %
pourquoi vous avez fait une interconnexion de Ib=19 A dans le point 10² de L'axe 2%(chute de tension) Question
j'ai compris qu'il y a deux abaques pour chaque conducteur (Cuivre et Al) l'un pour régime normal et l'autre pour régime de démarrage mais je ne sais comment utiliser ces abaques .
Concernant la note de calcul j'ai fait une (avec ma modeste connaissance )
Un moteur de P=30KW, rendement 0.91 cosphi =0.86 alimenté en 400V avec un câble en cuivre isolant PR lettre de sélection E
régime normal
Donc In= 55A , le facteur de correction K=0.68 (mode de pose , influence mutuelle ; température)
Donc I’z=In/K=55/0.68= 80.88 A d’après le tableau BD de guide 15-105 la section S= 16 mm²
chute de tension régime normal:
Réactance linéique 0.08 , Résistivité des conducteurs 23
U=(23*(100/16)*0.86+0.08*100*0.51)*55 = 7.023 V donc deltaU= 1.75 %
régime de démarrage
Id=6In=6*55=330A cosphi=0.3
I’z=Id/K=330/0.68=485.29A d’après le tableau BD de guide 15-105 la section S= 185 mm² Exclamation Exclamation Exclamation
chute de tension régime de démarrage :
U=(23*(100/185)*0.3+0.08*100*0.95)*330 = 3.72 donc deltaU= 0.93% V
Merci de vos remarques
MessageSujet: Re: Section de câble pour moteur Asynchrone   Section de câble pour moteur Asynchrone Icon_minitimeSam 20 Oct 2018 - 21:08
Tech_03 bonsoir.
Je pense que j'ai commis une belle erreur.
J'avais utilisé ces abaques lors d'une précédente explication. A tête reposée, je vais voir cela de plus prêt et vous donner une explication claire et en particulier avec votre exemple chiffré.
Toutes mes excuses.
Très cordialement
Errare humanum est, perseverare diabolicum !
MessageSujet: Re: Section de câble pour moteur Asynchrone   Section de câble pour moteur Asynchrone Icon_minitimeDim 21 Oct 2018 - 14:25
Tech_03, bonjour.
Suite à un erreur de transmission de document (c'est un peu la pagaille dans mes fichiers) vous trouverez ci-joint la pièce jointe transmisse précédemment modifiée.
https://www.cjoint.com/c/HJvmx2Ih6Gb
Je regarde votre problème suite aux éléments transmis.
Très cordialement.
tech_03
MessageSujet: Re: Section de câble pour moteur Asynchrone   Section de câble pour moteur Asynchrone Icon_minitimeLun 22 Oct 2018 - 11:01
Bonjour electron libre
maintenant c'est clair pour un courant de 100A vous avez pris une longueur de 60m (par ce que il n'y a
pas 50 m dans le tableau donc vous avez PRIS la valeur supérieur)  mais j'ai deux questions :
J'ai le même chose avec l'abaque de cosphi=0.3 ,l'intersection de 50m avec 100A pour une chute de tension 10% donne une section de
1.5 mm² est ce que c'est logique ?
https://i.servimg.com/u/f45/19/65/78/21/captur14.jpg
Pourquoi dans cette formule U0= tension entre phase et neutre même si notre circuit est triphasé
MessageSujet: Re: Section de câble pour moteur Asynchrone   Section de câble pour moteur Asynchrone Icon_minitimeMar 30 Oct 2018 - 18:35
Tech_03, bonsoir
Voici les réponses à vos interrogations.
Pardon un peu pour le temps mis à vous répondre. J'ai voulu que cette note soit à la fois claire et pédagogique.
Y suis-je parvenu ?
Les commentaires que vous manquerez pas de me faire me donneront la réponse.
Je reste à votre écoute.
Très cordialement.
JM BEAUSSY
Pièce jointe
https://www.cjoint.com/c/HJErIwv7Mdb
tech_03
MessageSujet: Re: Section de câble pour moteur Asynchrone   Section de câble pour moteur Asynchrone Icon_minitimeVen 2 Nov 2018 - 7:29
Un grand merci à vous pour votre générosité et je vous remercie infiniment pour votre pièce jointe.
Vous avez écrit à la page 6 : L’écart des valeurs calculées entre les deux tableaux est de l’ordre de 6 à 7%.
je pense que c'est erreur de frappe par ce que :
à la page 4
16mm²--------chute de tension = 6.027V=2.546%
25mm²--------chute de tension = 3.944V=1.666%
à la page 5
16mm²--------chute de tension = 5.650V=2.387%
25mm²--------chute de tension = 3.65V=1.54%
La différence est 6.027V-5.650V=2.546%-2.387%=0.377V=0.159% pour 16mm² par exemple
A la page 4 comment vous avez calculé le Z ohm/Km à la page 4 Question
Donc d’après ce que j'ai compris je calcule d'abord la section en régime permanent ensuite je vérifie la chute de tension en régime normal . et pour le régime de démarrage je vérifie la chute de tension avec la section calculé en régime normale et  pour la section finale je dois prendre en considération les autres paramètres (page 6) :
- Protection contre les courts-circuits.
- Protection contre les contacts indirects en fonction des SLT.
- Section économique (paramètre non normatif).
c'est à dire quoi Section économique et pourquoi elle non normatif) Question
Sur internent je viens de trouver un autre note de calcul
https://www.casimages.com/f.php?f=161017114619183083.pdf
Sur la page 2 il y a deux exemple (je prendre un seulement)
exemple de calcul section avec 3% de chute de tension
Ib = 60 A
cos φ = 0,8
cos φ démarrage = 0,3
longueur canalisation 150 m
Id = 5 In soit 5 x 60 = 300 A
cos φ démarrage =0.3
P = U x 1.73 x Id x cos démarrage
P = 0.690 x 300 x cos 0.3 = 62 kW
Intensité admissible = 62 x 1.44 = 89 A (1.44 je pense facteur de conversion puissance courant )
k = 0,8 x 0,72 x 1 x 0,85 x 1,05 = 0,53
Iz' = 89 /0,53 = 167 A
section retenue 35²
l'auteur de cette note de calcul a utilisé directement le courant de démarrage pour calculer la puissance de démarrage ensuite par cette puissance il a calculé le courant Ib =89A tandis que le Ib=60 d'aprés lui pourquoi Question
Je suis désolé si j’ai posé beaucoup de questions
Très Cordialement.
MessageSujet: Re: Section de câble pour moteur Asynchrone   Section de câble pour moteur Asynchrone Icon_minitimeLun 12 Nov 2018 - 9:06
Tech_03, bonjour.
Je vous demande un peu de patience, je travaille sur les réponses à vos questions.
tech_03
MessageSujet: Re: Section de câble pour moteur Asynchrone   Section de câble pour moteur Asynchrone Icon_minitimeMar 13 Nov 2018 - 8:18
Je vous remercie pour votre intérêt
» cacul de section de cable moteur demarage etoile triangle
» choix section câble et protection tableau pour raccordement ancienne ponceuse à bande
» choix de la section d`un cable
» Section cable reseau HT/BT
