Nous avons remplacé les moteurs des ventilateurs.
Sur la carte de régulation inverter (A1P):
Nous avons remplacé le condensateur C91 (explosé), les diodes (celle du connecteur rouge étant explosé) et les 3 résistances adjacentes.
https://www.dropbox.com/sh/o940cqicksip4nk/AACinsJDf9OI64ecsV7NXoXba?dl=0
L'erreur u4 est passée en erreur e7...
J’ai une différence de comportement en mode mesure de diode entre l’entrée et la sortie pour :
- Q14 => se stabilise à 1
- Q17 => se stabilise à 1308mV
Croyez-vous que changer Q14 /R114 et Q17 (FR 24? voir https://www.dropbox.com/l/scl/AAAVmZCob ... u9yOJzmHS4) / R120 (10k) pourrait aider?
Avec,
Q12 = Q15 = Marquage CMS 13 => ROHM DTA143EKA (inverseur NPN)
Q13 = Q16 = Marquage CMS 23 => ROHM DTC143EKA (ampli PNP)
Q14 = Q17 = Marquage CMS FR => ROHM 2SA1037AK (transistor PNP)
D'après les mesures, il manque sur mon schéma une liaison entre la broche 3 du connecteur (0 V) et l'entrée de la diode reliée à la broche 4 (15V).
Une fois dés-soudés, Q14 et Q17 ont le même comportement, donc sûrement pas HS.
Le problème semble être ailleurs, mais où???
Je doute qu'il s'agisse du gros composant logique (µP sur le schéma) puisqu'un réparateur nous a affirmé être en mesure de réparer ce type de panne dans 100% des cas.
Merci pour vos avis.
