-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 calcul d'intenticité d'un electromoteur.
crpaci.coulibaly
Nombre de messages : 21
calcul d'intenticité d'un electromoteur. Empty
MessageSujet: calcul d'intenticité d'un electromoteur.   calcul d'intenticité d'un electromoteur. Icon_minitimeMar 26 Mai 2009 - 12:56
Je veux savoir comment calculer l'intensité d'un moteur triphasé connaissant sa tension et sa puissance en kw et le nombre de ch? Voici un exemle: un moteur de 22 kw de 30 cv sur une tension de 380 v en AC. Quel est son intencité?
MERCI.
MessageSujet: Re: calcul d'intenticité d'un electromoteur.   calcul d'intenticité d'un electromoteur. Icon_minitimeMar 26 Mai 2009 - 13:06
MERCI.
Bonjour crpaci.coulibaly,
Pour calculer l'intensité absorbé par une MAS triphasé, il faut connaitre:
- sa puissance absorbé (que tu connais avec la puissance utile indiqué sur la plaque signalétique et et le rendement de la machine: Pa = Pu / rendement),
- sa tension entre phase,
- son cosfi en régime nominal (normalement sur le plaque également).
Ensuite, tu utilises cette formule:
Pa = rac3 x U x I x cosfi
Donc I = Pa / (rac3 x U x cosfi)
» calcul d'intenticité d'un electromoteur.
» calcul d' un intensité d'un électromoteur
» Logiciel de calcul: Calcul Ib transfo
» calcul de Iz
» calcul de resistance
