Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 Concommation moyenne d'un logement F4
Ryad
Concommation moyenne d'un logement F4 Empty
MessageSujet: Concommation moyenne d''un logement F4   Concommation moyenne d'un logement F4 Icon_minitimeMar 19 Mai 2009 - 11:45
je veux calculer le bilan de puissance d'un logement F4, mais j'ai un petit soucis concernant les prises, en calculant la puissance d'un départ de prises: (P=U.I.Ks.cosfi) j'ai eu des puissance importante dépassant les 3KW pour un seul départ de prises,et donc pour un F4 j'ai une puissance de 20KW environ, je pense que c trop. un collègue m'a conseillé de prendre 500W pour une prise, mais il n'y a pas une norme pour donner une valeur exacte pour la puissance d'une prise.
cordialement.
marie
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: Concommation moyenne d'un logement F4   Concommation moyenne d'un logement F4 Icon_minitimeMar 19 Mai 2009 - 15:23
bonjour,
au départ du tableau, après un différentiel 30 mA, chaque ligne doit être protégée par un disjoncteur.
il faut un disjoncteur 20 A pour un circuit prises (5 conseillé et 8 maxi)
regarde la norme 15C 100
A++
alkim
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: Concommation moyenne d'un logement F4   Concommation moyenne d'un logement F4 Icon_minitimeMar 19 Mai 2009 - 20:20
Salut,
A ma connaissance il n'y a pas une norme pour donner une valeur exacte pour la puissance d'une prise.
En effet de façon générale la norme définie en terme d'intensité et de circuit. Sauf cas particulier comme dans le cas de spots ou bandeaux lumineux ou là est défini qu'on compte un point lumineux pour 300VA dans la même pièce.
Par contre certains appareils sont vraiment trop gourmand, et principalement pour cette raison, on leur réserve un circuit et une protection de tant d'ampères définie par la norme en fonction de chaque appareil. C'est le cas par exemple d'une lave-linge ou d'un four (16A), ou encore d'une cuisinière ou plaque de cuisson (32ampère), etc.
Par 3kw par départ de prise tu entend sur une seule prise? Ou au départ d'un circuit de prise?
Si c'est au départ d'un circuit prise, pas de souci c'est très convenable.
Si c'est sur une seule prise quel appareil avais tu branché?
20KW c'est pour tout tes circuits prises? Ou pour tout les circuits du FA?
Comment a tu procéder pour réaliser ton bilan de puissance?
Il ne faut pas oublier que tous les appareils électrique du F4 ne fonctionneront pas en même temps...
alkim
MessageSujet: Re: Concommation moyenne d'un logement F4   Concommation moyenne d'un logement F4 Icon_minitimeMar 19 Mai 2009 - 20:38
Pour compléter les éléments apportés par Marie :
-tu peux aussi avoir un circuit de 5 prises maxi en 1,5mm2 protégé par un disjoncteur 16A
-un extrait de la NFC 15-100 qui traite de la question des circuits spécialisés:
Concommation moyenne d'un logement F4 Page_110
Concommation moyenne d'un logement F4 Page_111
MessageSujet: Re: Concommation moyenne d'un logement F4   Concommation moyenne d'un logement F4 Icon_minitimeMar 19 Mai 2009 - 21:18
Je ne comprends pas trés bien ce qui est recherché en terme de "bilan de puissance"
Un F4 récent doit avoir une distribution électrique minimum d'aprés la NFC 15-100 , ou des conseils PROMOTELEC.
Et la consommation électrique , ainsi que la puissance minimum à souscrire sont fonction des appareils raccordés et des us et coutumes de l'occupant.
» Moyenne tension HTA
» Dispositif à action direct dans le logement
» analyse de la protection des transformateur (haute + moyenne tension)
» Bilan de puissance en logement et abonnement EDF
» Logement : la valeur du classement énergétique
