Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 quel est l'impact de la sortie d'une phase cote MT sur les phase coté BT ?
fekair
quel est l'impact de la sortie d'une phase cote MT sur les phase coté BT ? Empty
MessageSujet: quel est l'impact de la sortie d'une phase cote MT sur les phase coté BT ?   quel est l'impact de la sortie d'une phase cote MT sur les phase coté BT ? Icon_minitimeJeu 13 Aoû 2009 - 22:31
Boujour à tous,
je veudrais savoir l'impact de la sortie d'une phase cote MT(suite avarie fusible MT par exemple) sur les phase coté BT selon le groupe de couplage de transformateur MT/BT ?
MessageSujet: Re: quel est l'impact de la sortie d'une phase cote MT sur les phase coté BT ?   quel est l'impact de la sortie d'une phase cote MT sur les phase coté BT ? Icon_minitimeJeu 13 Aoû 2009 - 23:29
Bonsoir Fekair,
L'absence d'un fusible sur une phase apportera forcément un déséquilibre en BT ...
Maintenant, il faut étudier les couplages du primaire et secondaire pour déterminer lesquels avec plus de précision..
Un déséquilibre associé à de mauvaises protections interne et externe du transformateur, peut dans le pire des cas se traduire par une destruction du transformateur.
Nous pourrons observer une surintensité sur les deux autres phases et claquage des isolants su les enroulements les plus faibles...idem pour le réseau BT..
Pascal Very Happy
fekair
MessageSujet: Re: quel est l'impact de la sortie d'une phase cote MT sur les phase coté BT ?   quel est l'impact de la sortie d'une phase cote MT sur les phase coté BT ? Icon_minitimeSam 15 Aoû 2009 - 0:53
Bonsoir à tous,
merci Pascal pour votre intérêt , mais j'ai trouvé dans un site 'internet que ce déséquilibre dépend de groupe du couplage et ça comme suit:
- si le couplage est triangle/triangle ,il n'y a pas de modification sur les tensions cote BT .
-si le couplage est etoile/triagle , il aura baisse de tension de deux phase à 0.5Unom et la troisiéme reste inchangé.
-si le couplage est etoile/etoile , la phase BT de MT avarie aura une tesion nulle.
cette démonstration est-il juste? plus de détaille s-v-p.
MessageSujet: Re: quel est l'impact de la sortie d'une phase cote MT sur les phase coté BT ?   quel est l'impact de la sortie d'une phase cote MT sur les phase coté BT ? Icon_minitimeSam 15 Aoû 2009 - 12:58
Bonjour Fekair,
Le fait d'enlever une phase entraîne forcément une incidence dans tous les cas !!!
Citation :
Les résultats présentés sont faux car il faut tenir compte des composants internes du transformateur et aussi sa modélisation.
Juste pour mémoire, il existe un rapport de transformation m qui lie les tensions primaires et secondaires..
Le rapport m est sensiblement constant donc si les tension varient et l'un d'elles passe à zéro alors la tension de sortie variera aussi..
Je n'ai pas le temps aujourd'hui de te faire une démonstration car j'ai des invités mais commences à poser les cas selon les couplages et envoies nous ta proposition...
Pascal Very Happy
MessageSujet: Re: quel est l'impact de la sortie d'une phase cote MT sur les phase coté BT ?   quel est l'impact de la sortie d'une phase cote MT sur les phase coté BT ? Icon_minitimeSam 15 Aoû 2009 - 13:59
Bonjour Fekair
Pour pouvoir répondre à ta question qui parait-simple au premier abord, il faut tout d'abord préciser le contexte ,
- Régime de Neutre du coté MT ( car on trouve de tout dans le monde .., )
- Utilisation du secondaire ( 4 fils ou 3 fils) , sinon on ne peut pas comparer un couplage triangle à un couplage etoile ..)
- Type de transformateur ( Flux forcé 3 colonnes, flux libre 5 colonnes, 3 transfos mono)
- Transformateur à vide (secondaire ouvert) , ou débitant sur un réseau d'utilisateurs ?
- enfin , s'agit-iol d'un problème d'école ou d'une explication d'un cas réel qui s'est produit.
Bref, un bonne exposé du problème, avec un schéma à l'appui serait un bon point de départ pour conduire une analyse, et tu verra que ce sera plus simple après ..
Et si tu as trouvé des infos sur le WEB à ce sujet, peux-tu nous communiquer le lien ... celà évitera aux contributeurs (bénévoles) de perdre leur temps ...
MessageSujet: Re: quel est l'impact de la sortie d'une phase cote MT sur les phase coté BT ?   quel est l'impact de la sortie d'une phase cote MT sur les phase coté BT ? Icon_minitimeDim 16 Aoû 2009 - 18:34
Bonjour les amis,
J'attendais des compléments suite aux demandes justifiées de Loup Blanc afin de cibler une réponse..
Dans tous les cas, l'absence d'une phase coté MT générera une perte de puissance en BT..
Un point n'a pas été traité jusqu'à présent l'anomalie du fusible , le fusible a sauté ou il n'a pas fonctionné ?
Dans les deux cas, il se peut qu'il existe un défaut interne au câble d'alimentation du transformateur ou dans le transformateur lui même...!
Pour commencer une analyse fine de cette situation, il faut disposer des éléments d'entrée pour répondre de manière appropriée...
Un autre point en dehors des SLT ou régimes de neutre résultent en BT des éléments récepteurs alimentés en BT ainsi que leurs couplages respectifs..
Le type de charge compte aussi pour le comportement global d'un système tous éléments confondus..
La création d'harmoniques peut engendrer aussi d'autres perturbations lors des défauts sur un transformateur d'alimentation..
Il nous faut bien une synthèse des éléments de ton installation pour te répondre avec précision ..
Pascal Very Happy
» Problème mise à la terre coté transformateur et coté charge
» Flasque palier coté bout d'arbre
» installation d'un nouveau départ ligne 60kv à coté de l'ancien
» tension de sortie
» surtension sortie GE
