Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 démarrage progressif moteur asyncrone 2 kw mono
flashbleu
démarrage progressif moteur asyncrone 2 kw mono Empty
MessageSujet: démarrage progressif moteur asyncrone 2 kw mono   démarrage progressif moteur asyncrone 2 kw mono Icon_minitimeSam 23 Jan 2010 - 13:53
bonjour
je suis tout nouveau sur ce site démarrage progressif moteur asyncrone 2 kw mono Icon_cat
j'aimerais réaliser un démarrage progressif pour une machine outil de ma fabrication
le cahier des charges : moteur 220 mono 2 kw 1450 tr/mn, pour un tour à bois , et / ou une scie a ruban avec roue a inertie.
afin d'éviter un a coup en ampère élevé dû au démarrage de la ou des machines que je suis en train de perfectionner ( donc déjà opérationelles mais en démarrage direct , 1 moteur grillé + disjoncteur hs ! ) je souhaiterais réaliser une platine electronique pour que mon moteur puisse démarrer de 0 à 100 % en 5 à 10" , sans perte de couple
comme par exemple les outils de bricolage genre perceuse, ponceuse,... de bricolage , équipé d'un démarrage progressif. démarrage progressif moteur asyncrone 2 kw mono Icon_basketball
je n'ai pas les moyens d'acheter du tout fait dont les prix sont parfois prohibitifs , par contre j'ai toute les notions pour réaliser un circuit electronique
merçi de toute aide et réponse concrète ! démarrage progressif moteur asyncrone 2 kw mono Icon_scratch
MessageSujet: Re: démarrage progressif moteur asyncrone 2 kw mono   démarrage progressif moteur asyncrone 2 kw mono Icon_minitimeSam 23 Jan 2010 - 18:00
Ne confondez pas "moteur universel" qui équipe toutes les machines portatives et "moteur asynchrone" mono qui est tout autre chose.
» demarrage d'un moteur asynchrone triphasé avec un demarreur progressif
» Démarrage moteur mono
» Les machines à bois : Moteur MONO ou TRI derrière un variateur MONO/TRI
» moteur AS monophasé sur démarreur progressif
» câblage (court-circuitage) des moteur asynchrone avec démarreur progressif
