 Démarreur progressif
maiz17
Nombre de messages : 9
Démarreur progressif Empty
MessageSujet: Démarreur progressif   Démarreur progressif Icon_minitimeMer 27 Jan 2010 - 12:38
bj
j'ai deux moteurs (In=12A) montés en parallèles sur un demarrage progressif; au demarrage j'ai une pointe d'intensité de 135A. comment expliquez vous cette pointe c'intensité malgé la présence d'un demarreur progressif? pensez vous qu'il y a autre chose qui serait à l'origine de cette pointe d'intensité? j'ai fait un controle des enroulemens des moteurs mais RAS; reste donc le disjoncteur et le contacteur; merci de donner vos idées
MessageSujet: Re: Démarreur progressif   Démarreur progressif Icon_minitimeMer 27 Jan 2010 - 14:20
Monsieur, bonjour.
Un calcul rapide m'amène à vous dire que vous avez un Idémarrage aussi élevé avec un démarreur que sans démarreur !
Revoir vos réglages et ajustez le couple de démarrage (U/f = cte) pour éviter le rampage des moteurs.
Le disjoncteur et le contacteur ne sont pas concernés dans cette affaire.
maiz17
MessageSujet: Re: Démarreur progressif   Démarreur progressif Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 11:59
bj à tous
problème résolu: c'était le demarreur qui est l'origine de la pointe d'intensité; j'ai shunté le demmareur pour tourner en demarrage direct: pas de pointe et RAS . j'attends un autre demarreur pour remplacement. Merci à vous
» Démarreur progressif et automate
» MAS avec Démarreur progressif
» moteur AS monophasé sur démarreur progressif
» Besoin d'aide a propos d'un démarreur progressif.
» demarrage d'un moteur asynchrone triphasé avec un demarreur progressif
