Le Deal du moment : -28%
279.99 €
 Détermination des ICC d'un GE 400 kVA
aubelec
Nombre de messages : 156
Détermination des ICC d'un GE 400 kVA Empty
MessageSujet: Détermination des ICC d'un GE 400 kVA   Détermination des ICC d'un GE 400 kVA Icon_minitimeLun 25 Oct 2010 - 13:39
Bonjour, je cherche à déterminer les courants de court-circuit ICC3 et ICC1 (Ph/Ph et Ph/n) d'un groupe électrogène.
Les seul info que j'ai sont la marque du GE :p :
marche + ref : Leroy Somer LSA47-V2
Utilisant canéco je dois lui fournir les valeurs en % de
X'd : Réactance directe transitoire
X0 : réactance homopolaire.
la doc du groupe pouvant être trouver là : 'http://www.tts-telecom.com/PDF/LEROY%20SOMER-LSA%2047-2%20%28GPR%20550%29.pdf'
ma question donc : sur la doc PDF les valeur sont exprimé je pense en ms. (milliseconde ?)
comment les convertir en % ?
J'ai un très gros problème sur un dossier pour alimenter des moteurs de désenfumage (env. 70m mini) avec un ICC très faible mais cela fera partie d'un autre topic.
Si quelqu'un peut m'aider .... Pour ma part je peux aider sur caneco par ex.
MessageSujet: Re: Détermination des ICC d'un GE 400 kVA   Détermination des ICC d'un GE 400 kVA Icon_minitimeLun 25 Oct 2010 - 16:43
Aubelec, bonjour.
Pour vous aider dans votre étude, je vous propose un tableau (parmi tant d'autres) qui vous donnes les renseignements que vous chercheez concernant les Groupes electrogènes LS.
Les calculs des courants de court-circuit sont effectués à l'aide de la méthode des composantes symétriques.
Bonne réception.
Salutations
http://dl.free.fr/mEDkpklyp
aubelec
MessageSujet: Re: Détermination des ICC d'un GE 400 kVA   Détermination des ICC d'un GE 400 kVA Icon_minitimeLun 25 Oct 2010 - 19:18
Merci, cela va me donner une bonne base de valeur.
Enfin moi de mon coté j'ai téléphoné directement au fabricant, il m'a confirmer que les valeurs du tableau sont bien en % donc dans canéco pas eu de problème.
Le problème avec les GE c'est leur valeur d'ICC trop bas.
» Détermination de f et Cs de la MCC expérimentalement
» Determination Fil de terre.
» Détermination section de câbles
» determination de section de conducteur
