Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 Installation VDI
timbeurland
Nombre de messages : 7
Installation VDI Empty
MessageSujet: Installation VDI   Installation VDI Icon_minitimeDim 27 Fév 2011 - 19:41
Ma maison est en construction et je suis en plein dans la construction de mon VDI.
L'idée serait de faire passer internet, Tél et la TV Hertzienne et TNT et TV ADSL via les prises RJ45 (le satellite à voir pas sur). Puis de mettre un Nas ou serveur PC dans le local technique (partage fichier, photos. vidéos...).
J'ai donc décidé, notamment pour prévenir en cas d'utilisation du Sat, de prendre du Câble Acome grade 3S (100m).
Il y aura en tout :
Ch 1 : 1 RJ45 (uniquement pour internet)
Ch 2 : 1 RJ45 (uniquement pour internet)
Ch 3 : 1 RJ45 (uniquement pour internet)
Ch 4 : 1 RJ45 (uniquement pour internet)
Salon : 3 RJ45 (dont 1 pour le tél)
Bureau : 2 RJ45 (pour l'internet).
Oui, je sais certains diront qu'il faut mettre plus de prise RJ45 mais je ne compte pas mettre une télé, un PC et un téléphone dans chaque chambre. Pour ce qui est du salon je comptais mettre à terme, si besoin est (pour PS3, TV Net...) un tripleur.
Toutes les prises sont en moyenne à moins de 10 m du futur coffret de communication. Pour ce qui est de ce dernier je pense opter pour le Michaud Q240 (voir Q269 si utilisation du Sat). et pour les prises Murales celles ci : http://www.laboutiquedetoni.com/prise-multimedia-categorie-stp-prise-simple-celiane-p-7305.html
J'espère ne pas faire d'erreur dans mon projet.
Savez-vous ce que vaut le coffret Michaud ?
Il semblerait que les modules RJ45 sur le Q240 et Q269 soit du FTP. Si j'utilises du STP en bout de course (prises murales) cela posera-t-il problème ?
Merci.
PS : quel est le diamètre de la gaine pour faire passer du Cat5e ou 6 et du grade 3S svp ?
MessageSujet: Re: Installation VDI   Installation VDI Icon_minitimeDim 27 Fév 2011 - 20:56
Indépendamment de tout , je pense qu'il y a trois axes de reflexions :
- La technique de distribution,
- Le coffret employé avec ses problèmes d'esthétiques et de rangement d'accessoires ,
- Les capacités d'évolutions dans le futur ( 10 années à venir ou plus ).
La technique : ne commets pas l'erreur, et ne te laisses pas attirer par les documents commerciaux , .... pas de TV SAT via RJ45 .. c'est une hérésie tant en terme de perfo que de restrictions. (volontairement, je ne développe pas)
La TNT, supporte les deux modes de transmission, encore faut-il qu'on ait un signal de base "propre" ( niveau et qualité ), surtout avec le déploiement de la TV HD ( quyi dit en passant est de bien meilleure qualité que derrière une BOX ADSL.
En conséquence, puisque tu veux prévoir le SAT (au ca où), je te conseille viveme,nt de cabler un coax jusqu'au salon . Tu pourras l'utiliser pour la TV TNT (performances non dégradées) , et plus tard pour le SAT (avec toutes ses capacités )
Tu pourras bien évidemment diffuser la TNT sur R45 partout, mais à ce moment là, tu sera en Grade 3S (Simultané), et l'étherner sera limité au 100BaseT ( largeme,nt suffisant avec une Box TV )
Comme tu parles de NAS , de multi PC , tu as intérêt à assurer le 1000BaseT (d'autant- que les nouvelles Box l'assurent au nivreau de leur Switch )
Je n'ai rien contre les matériels MICHAUD, peut-être un choix lié à l'esthétiqsue ? ) , mais içl faut bien remarquer que :
- il s'agit d'un matériel "propriétaire avec ses sous-ensembles imposés ... qui poseront des problèmes à court terme pour leur remplacement ou évolution ..
- il n'y a qu'une brochure commerciale, et aucun document technique en terme de perfos, limites techniques, niveaux de signaux ....
D'autant que MICHAUD est plutôt un spécialiste des réseaux BTA .. ERDF et immeubles.
Pour les câbles .... surtout pas de Cat5 ou Cat 6 , certains 7 peut-être , et sans se tromper le cable GRADE 3S ( le vrai d'ACOME ), ou des câbles de dernière génération Cat 7a compatibles avec le besoin.
Pour les connecteurs , ceux que tu as mentionnés sont excellents ( Syslème LCS2 de LEGRAND) . Avec tes cables , prends effectivement des STP . Trés faciles à monter, avec un trés faible détoronnage. Par contre, il faut utiliser des boites de 50 mm de profondeur de façon à loger le câble sans contrainte, et 1 seule prise par boite.
Perso, chaque fois que je peux, j'utilise ds boites BATIBIOX de 60 mm.
pour les gaines , la norme est claire sur ce point : 1 conduit de 25 mm ( ICTA 25 par exemple ) pour rame,ner chaque prise à la GTL ( Prise TV ou RJ 45 ).
PS : A terme, et en cas d'évolution, ce conduit de 25 mm te permettra de passrer un second cable si le besoin s'en fesait sentir ( coax ou RJ ).
Pour revenir à la GTL et au coffret de communicationh, quels sont vtrés contrazintes en terme d'esthétique, car il faudra marier estrhétique et rangement de la BOX, d'un SWITCH 1000bT (tout au moins à terme), d'un ampli TV , d'un répartiteurTV , peut-être d'un répartiteur Téléphone, DTI, .., de dé-doubleurs, dé-tripleurs, cables Patch, NAS , ..).
Je t'avoue que je n'ai rien à te conseiller en terme de coffrets "propriétaires" ,
mais plutôt te conseiller vers des coffrets polyvalents , dérivés des applications informatiques, équipables avec des produits et accessoires standarts , et pouvant incorporer des matériels TV issus des équipementiers TV ( catalogue, fiches techniques; perfo ..) prermettant une diffusion de qualité , conforme aux normes (conforme critères du COSAEL ).
Est-ce toi qui va réaliser ton VDI ( de A à Z , ou l'équiper seulement )
PS : je rajoute, car j'avais oublié : dans le cas particuloer du cable ACOME 3S , tu peux , utiliser indiféremment des embases FTP ou STP, car ce câble a un blindage ( donc compatible STP), et aussi un "fil drain" (donc compatibleFTP ). Mais ce n'est pas vrai pour tous les câbles ...
Dernière édition par Le Loup Blanc le Dim 27 Fév 2011 - 21:05, édité 1 fois (Raison : rajout précision embases pour Acome 3S.)
timbeurland
MessageSujet: Re: Installation VDI   Installation VDI Icon_minitimeDim 27 Fév 2011 - 21:32
Merci beaucoup Loup Blanc,
Désolé, j'ai omis de préciser qu'effectivement je garde mes prises coaxiales (car comme vous dites, il semblerait que faire passer du sat sur du RJ45 semble utopique, pour l'instant). Et uis sur ce point, vous avez raison, je préfère avoir un signal "propre".
En somme, vous me préconisez plutôt de faire un VDI personnalisé ! (ceci dit, je risque de me perdre dans le matériel à prendre).
J'ai quelques connaissances info, donc je me sens capable de monter moi-même mon coffret mais que prendre ?????
En terme de contrainte, je dirais, la principale serait de pouvoir caser la box dans le coffret et ensuite bien sur pas un coffret trop gros.
J'étais parti vers une solution propriétaire (la facilité) mais je ne suis pas du tout contre une installation personnalisée.
MessageSujet: Re: Installation VDI   Installation VDI Icon_minitimeDim 27 Fév 2011 - 21:38
RE
Tu ne dis pas tes contraintes d'esthétique .. où est la GTL
Pas de pb pour faire du home-made avec des profduits commerciaux
timbeurland
MessageSujet: Re: Installation VDI   Installation VDI Icon_minitimeDim 27 Fév 2011 - 21:53
OUppsss désolé,
Effectivement pour la GTL j'ai une contrainte : le coffret de communication ne pourra pas être intégré à la GTL directement (impossibilité de placer le coffret de communication en dessous pas assez de place).
Pour faire du home made il faut :
Une baie 19 ou 21"
panneau de brassage
des embrases RJ45 cat6 STP (16 par exemples pour anticiper)
un répartiteur TV
un DTI
1 filtre ADSL
un switch base 1000 si possible
1 multi prise rackable
Cordons de brassage rj45 CAT 6 surmoulés SFTP 100 Ω LSOH (par exemple).
Peut être ai-je oublié quelque chose !
Pourriez-vous me conseiller concernant ces différents matériels ?
MessageSujet: Re: Installation VDI   Installation VDI Icon_minitimeDim 27 Fév 2011 - 22:13
RE
Citation :
Peux-tu préciser cette impossibilité ..Dans quelle pièce esr la GTL ?
timbeurland
MessageSujet: Re: Installation VDI   Installation VDI Icon_minitimeDim 27 Fév 2011 - 22:34
La GTL (tableaux électrique) est dans un petit placard. l'emplacement prévu pour suffit uniquement pour le coffret électrique.
Je pense donc installer le coffret de communication plus bas et à gauche du coffret électrique.
MessageSujet: Re: Installation VDI   Installation VDI Icon_minitimeDim 27 Fév 2011 - 23:34
Mefie toi du respect des normes pour la GTL .... dimension et situation ....
Mais je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas installer le coffret communication, ou équivallent au-dessous ..
Tu devrais faire un plan de ta GTL ... et son implantation "contraignante" ..
timbeurland
MessageSujet: Re: Installation VDI   Installation VDI Icon_minitimeLun 28 Fév 2011 - 9:46
Disons que je me repiquerai sur ma GTL mais ça sera surement coudé !
je ferais une photo de l'emplacement cette après midi.
timbeurland
MessageSujet: Re: Installation VDI   Installation VDI Icon_minitimeJeu 3 Mar 2011 - 19:31
Désolé toujours pas de photos car pas accès au chantier pour l'instant.
En fait l'emplacement du tableau électrique se fait dans un emplacement de 2,50 (hauteur plafond) sur 64cm de largeur.
L'axe du tableau est placé à 1,50m (hauteur du tableau 80cm) donc il reste 0.6cm en haut et 1,10 cm en bas (sachant que beaucoup de câble arrivent par le bas et par le haut).
Cdt
Installation VDI
» nouvelle installation vdi
» Installation peu fiable
» installation knx : les boutons!!!
» Architecture d'une installation
» projet d'installation d'une PAC air/eau
