Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 probleme avec une petite pompe a eau ;moteur 220v
Dédé
phoued
phoued
probleme avec une petite pompe a eau ;moteur 220v Empty
MessageSujet: probleme avec une petite pompe a eau ;moteur 220v   probleme avec une petite pompe a eau ;moteur 220v Icon_minitimeVen 17 Sep 2010 - 19:38
bsr
j'ai une petite pompe a eau 220v avec condensateur; ce dernier est bon; mais je n'arrive pas a interpreté la valeur ohmiqur de ces enroulement; mesuré sans condensateur :
1-2 : 14ohm
1-3 : 26 ohm
2-3 : 46 ohm
es que le moteur est bon ou kapout? merci d'avance les amis Rolling Eyes
Dédé
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: probleme avec une petite pompe a eau ;moteur 220v   probleme avec une petite pompe a eau ;moteur 220v Icon_minitimeVen 17 Sep 2010 - 22:04
Un peu plus de renseignement serait utile ..
- tous les renseignements mentionnés sur la plaque de ton moteur ,
- mention sur le condensateur ( tension, valeur, .)
Tu as relevé des valeurs ohmique
. pourquoi et que leur reproche-tu ? ( pour moi, rien d'anormal jusque là).
Et au fait, quel est ton problème ?????
phoued
MessageSujet: Re: probleme avec une petite pompe a eau ;moteur 220v   probleme avec une petite pompe a eau ;moteur 220v Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 3:13
bsr dede ,
merci d´avoir repondu
pour le probleme c est que la pompe est faible en aspiration, alors j ai cru que le moteur deconer, alors je l´ai controler
pour le condo est de 12uF.
je voudrai savoir tous les points a controler pour avoir la certitude sur l etat du moteur
merci d avance mon ami
sebthead
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: probleme avec une petite pompe a eau ;moteur 220v   probleme avec une petite pompe a eau ;moteur 220v Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 8:16
bonjour,
il faut deja identifier les caractéristiques du moteur, qui sont inscrites sur la plaque signaletique
mesurer la tension d'alimentation, et verifier qu'elle correspond a la tension du moteur
Mesurer l'intensité avec la pompe en fonctionnement, et verifier qu'elle correspond a la valeur nominale,
ensuite ce n'est peut-etre pas le moteur, mais plutot un probleme coté pompe ( trop de hauteur à relever, helice endommagée, ...)
MessageSujet: Re: probleme avec une petite pompe a eau ;moteur 220v   probleme avec une petite pompe a eau ;moteur 220v Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 14:06
Le moteur parait en bon état, à condition que les mesures soient bonnes et le moteur branché comme ceci:
Le secteur sur 1 et 2
Le condensateur sur 2 et 3
fpower60
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: probleme avec une petite pompe a eau ;moteur 220v   probleme avec une petite pompe a eau ;moteur 220v Icon_minitimeMer 22 Sep 2010 - 9:43
Je suis peut être en erreur mais si je ne me trompe pas les enroulements de marche et de démarage doivent avoir la même résistance donc ton moteur a un problème selon moi. Je suis étudiant en électrodynamique.
legacy29
MessageSujet: Re: probleme avec une petite pompe a eau ;moteur 220v   probleme avec une petite pompe a eau ;moteur 220v Icon_minitimeLun 8 Nov 2010 - 13:19
Concernant la mesure ohmique des enroulements pour moi c'est ok car dans tt les cas si il manquerai un enroulement l'infini s'afficherai sur le multi.
Je pense que les différence entre les valeurs peuvent provenir de la veillesse de la pompe donc le nombre d'heures de service, car l'isolant à peut être veilli et des fuites peuvent se produire par la terre ou avec les autres enroulements. Mais tant qu'il y a une valeur pour moi le moteur est bon.
Parc contre ne faut t-il pas enlever le condo pour la mesure?
Legacy29
MessageSujet: Re: probleme avec une petite pompe a eau ;moteur 220v   probleme avec une petite pompe a eau ;moteur 220v Icon_minitimeLun 8 Nov 2010 - 18:21
Simplement pour relever la fausse déduction de fpower60 que je n'avais pas vue depuis.
En monophasé il existe 2 sortes d'enroulement :
- l'enroulement monophasé ou l'enroulement principal occupe 2/3 des encoches et l'enroulement auxiliaire qui occupe le 1/3 qui reste.Dans ce cas la résistance ohmique de chaque enroulement est différente et l'enroulement principal est moins résistant que l'enroulement auxiliaire. Les 9/10 des moteurs monophasés sont constitués comme ceci.
-l'enroulement biphasé ou les 2 enroulements sont égaux et occupent le même nombre d'encoches. Dans ce cas la résistance des deux enroulements est strictement la même. 1/10 des moteurs et surtout les petits moteurs sont comme cela, on les trouve surtout dans les petits moteurs de portail et autre.
legacy29
MessageSujet: Re: probleme avec une petite pompe a eau ;moteur 220v   probleme avec une petite pompe a eau ;moteur 220v Icon_minitimeLun 8 Nov 2010 - 19:23
Merci pour l'info j'ai appris quelque chose
Legacy29
MessageSujet: Re: probleme avec une petite pompe a eau ;moteur 220v   probleme avec une petite pompe a eau ;moteur 220v Icon_minitimeMar 9 Nov 2010 - 18:23
J'ai oublié hier de mettre la page de mon site que je suis entrain d'éditer (à mon rythme) justement sur le branchement des divers monophasés avec le nombre varié de sorties de fils.
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteurs-monophases
avec plusieurs sous-pages.
Bonne lecture
» Inversion du sens de rotation d'un moteur 220V tri avec condensateur
» branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent
» Problème contacteur Moteur avec Altistart 01
» Problème de connexion avec un moteur brushless CC
