Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Protection secondaire transformateur - Logiciel TRCIEL
Protection secondaire transformateur -  Logiciel TRCIEL Empty
MessageSujet: Protection secondaire transformateur - Logiciel TRCIEL   Protection secondaire transformateur -  Logiciel TRCIEL Icon_minitimeMar 7 Sep 2010 - 22:52
Une petite question concernant le calcul d'une liaison secondaire lorsqu'il n'y a pas de disjoncteur.
Sur le site où je travaille, nous avons souvent au secondaire des transformateurs HTA/BT, un "simple" interrupteur" en tête des TGBT. Via des tores, un relais de surintensité limite le courant dans les liaisons transfo/TGBT et agit sur la protection HTA.
J'utilise TRCIEL pour tout ce qui est calculs, et la configuration avec un interrupteur au secondaire d'un transformateur, n'engendre aucun calculs de la liaison de la part du logiciel ... Je contourne donc le problème, en remplaçant dans mon calcul, l'interrupteur par un disjoncteur, dont le réglage "thermique" correspond au réglage du relais de surintensité coté BT, cité plus haut, et le réglage "magnétique", au réglage du relais de surintensité HT ramené au secondaire (via le rapport de transformation).
Que pensez vous de ma démarche ?
dot
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Protection secondaire transformateur - Logiciel TRCIEL   Protection secondaire transformateur -  Logiciel TRCIEL Icon_minitimeMer 8 Sep 2010 - 8:57
Bonjour;
La protection côté secondaire doit détecter le courant de court circuit mini juste en aval.
Un réglage de 0.8 Iccbiphasé mini serait plus adéquate. Il faut veiller a assurer la sélectivité chronoamperemétrique avec le plus gros départ BT.
Salutations !
Dot
MessageSujet: Re: Protection secondaire transformateur - Logiciel TRCIEL   Protection secondaire transformateur -  Logiciel TRCIEL Icon_minitimeMer 8 Sep 2010 - 14:10
Thierry 01, bonjour.
Votre démarche est correcte :
1- La protection contre les surcharges est effectivement assurée par le relais thermique (Relais, etc.) Tr-Ciel (Qui se nomme aujourd'hui TraceElecCal) ne prends pas en compte votre installation en particulier, mais cel ne change rien à la démarche.
2- La protection contre les courts-circuits est alors assurée par la protection primaire calculée comme vous procédez en ramenant l'instensité au primaire du transformateur. La réglementation précise que la protection contre les courts-circuits est obligatoire.
2-1 Déterminer le courant de court-circuit le plus défavorable ramené au primaire (Ik3max, Ik2max ou Ik1max). Il s'agira vraissemblablement Ik1 max. A ramener au primaire et à supperposer avec la courbe du dispositif de protection HTA.
Dot, bonjour.
La règle que vous énoncez (Iréglage = 0,8xIccbiphasé) n'est ppas applicable à ce type d'installaton. Elle pourrait être acceptable mais, elle ne tient pas compte du couplage du transformateur.
Merci de me donner la réponse pour transformateur couplage "Yy"
Salutations
MessageSujet: Re: Protection secondaire transformateur - Logiciel TRCIEL   Protection secondaire transformateur -  Logiciel TRCIEL Icon_minitimeMer 8 Sep 2010 - 20:34
Merci Electron libre de me conforter dans ma démarche Very Happy
Je trouve dommage que ce logiciel de calcul ne puisse pas prendre en compte ce genre de configuration (absence de disjoncteur au secondaire) et qu'il faille "bidouillé" les données de calculs pour dimensionner ou vérifier une installation. Sur le principe cela ne change rien, mais on se retrouve avec une note de calculs qui ne correspond pas l'image de l'installation concernée. Pour ma part, à l'attention des contrôleurs, je précise ma démarche dans les commentaires de calculs.
dot
MessageSujet: Re: Protection secondaire transformateur - Logiciel TRCIEL   Protection secondaire transformateur -  Logiciel TRCIEL Icon_minitimeJeu 9 Sep 2010 - 11:11
Bonjour a tous;
Pour un transformateur, le thermique HT est réglé sur le nominal du transformateur et la protection contre les court circuit HT est réglée 20% au dessus du courant secondaire maxi.
Par contre s'il n'ya pas de disjoncteur secondaire , il faut changer au moins le seuil de court circuit sur 0.8 Icc mini secondaire ramené au primaire sans tenir compte du couplage car ceux sont les courants de ligne
( rapport de transformation equivalent pris égal au rapport des tensions composées primaire et secondaire)
et en plus de facon sélective avec le plus départ BT.
Maintenant si on veut simuler un inter par un disjoncteur , il faudra les mêmes réglages HT sur le disjoncteur en BT coté secondaire.
Salutations !
Dot
MessageSujet: Re: Protection secondaire transformateur - Logiciel TRCIEL   Protection secondaire transformateur -  Logiciel TRCIEL Icon_minitimeJeu 9 Sep 2010 - 11:40
Dot, bonjour.
Je n'ai pas eu trop le temp de regarder si cette note est complète, mais à mon avis si vous voulez protéger correctement un transformateur voici comment il faut procéder.
Bonne lecture et merci de me corriger éventuellement. Le 0,8 Icc3 s'applique aux calculs des réseaux HT (En aucun cas aux réglage des protection des transformateurs), je vous suggère de consulter les documents techniques de l'EDF : Protection des réseaux "MT" B061-25 Réglage des protections.
Pour en terminer : Les transformateurs sont au primaire protégés contre les courts-circuits (eu égard au Ie qui peut être très élevé voir les documents constructeurs. il n'y a pas de thermique au primaire ou son réglage est très élevé) et au secondaire contre les surcharges. Cest la règle
Salutations
http://dl.free.fr/qalEOaOm0
Park
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Protection secondaire transformateur - Logiciel TRCIEL   Protection secondaire transformateur -  Logiciel TRCIEL Icon_minitimeMar 9 Nov 2010 - 22:31
Pour être sur d'avoir bien compris...
Prenons le cas d'un transfo 630 kVA, ucc = 4% , 11kV/400V , Scc_11kV = 150 MVA
Au niveau du transfo on a
Iprimaire = 630 kV/(sqrt(3)*11000) = 33 A
Isecondaire = 909 A
Sur le réseau 11 kV on suppose
Zd = Zi = 0.81 Ohm
Ibiphasé coté HT (regime IT) = 0.95*11000/(sqrt(3)*2*0.81) = 3724 A
le reglage de la protection HT suivante pourrait alors convenir
seuil bas : I> = 2*33A = 66 A avec une tempo de tHT = 0.3 s (--> tempo imposée par le gestionnaire de réseau de distribution)
seuil haut: I>> 0.8*3724 = 2978 A, , "instantanée"
Sous les conditions que:
- que le seuil I> de 66A ramené au secondaire est effectivement plus petit que le plus faible des Ik sur le jeu de barre du TBGT basse tension placé en aval du transfo
- que le seuil de 66A est suffisamment grand pour éviter tout déclenchement intempestif au moment de la mise sous tension du transfo. (Inrush courant).
» Logiciel TRCIEL - Elec Calc
» Transformateur double enroulement secondaire
» Calcul courant de court-circuit au secondaire d'un transformateur élévateur de tension
» protection de transformateur
