| | dimensionnement d'un groupe electrogene | |
FORO
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 11/10/2011
| Sujet: dimensionnement d'un groupe electrogene Sam 11 Fév 2012 - 19:16 | |
| salut
je suis entrain d’installer une ligne de recyclage des pneu de voiture (Tire recycling line) dans une entreprise de plastique. comme c'est une nouvel ligne en n'a pas assez d’énergie pour l'alimenter donc en proposer au propriétaire d’installer un GE jusqu’à l’installation d'une nouvel ligne d’énergie. brièvement; pour dimensionner le GE suffisant a l'alimentation de toute la ligne, j'ai calculer la puissance de tous les moteur de la ligne j'ai trouver: 42 Moteur de puissance total = 475.15 KW en a : 1 KVA = 0.8 KW donc en a besoin d'un GE de 600 KVA au minimum
c'est mes calcul monsieur et j'attend votre réponse
merci... | |
| Sujet: Re: dimensionnement d'un groupe electrogene Dim 12 Fév 2012 - 0:13 | |
| Foro, bonsoir.
Si vous avez tout simplement additionné les puissances unitaires des 42 moteurs, vous avez faux ! Voici en fait les grandes lignes :
1- Appliquer à chaque appareil un coéfficient d'utilisation (ku) 2- Pour les moteurs dont la puissance est supérieur à 5kW appliquer un coéfficient de surpuissance au démarrage compris entre 1,8 et 2,5 fois la puissance nominale. 3- Appliquer un coéfficient global de simultanéité (ks) 4- Appliquer un facteur de puisance soit moyen, soit calculé. 5- Appliquer éventuellement un coéfficient d'extension (ke)
A tout ce qui vient d'être énumérré, il me semble que vous avez oublié
1- Les circuits d'éclairage. 2- Les circuits prises de courant. 3- Les autres circuits tels que chauffage, ect.
Vous avez aussi oublié tout ce qui tourne autour du moteur thermique :
Toutes les puissances auxiliaires nécessaires au fonctionnement du groupe : Ventilateur de refroidissement, Aéroréfrigérant, pompe de circulation d'eau, Pompe fuel, chargeur de batterie de démarrage. Je pense n'avoir rien oublié, dans le cas contraire vous rectifirez !
Tout ceci étant dit, il faut tout de même prédéterminer la chute de tension maximale au démarrage des moteurs les plus puissants, les démarrer éventuellement en premier afin de minimiser la puissance du groupe. Prédéterminer le type d'alternateur (compound où autre)
Un groupe électrogène c'est aussi et surtout un moteur thermique. Je pense qu'il s'agit d'un groupe de production destiné à alimenter en permanence une installation électriique. il s'agit alors du service A : Service continu à 4/4 de charge, sans surcharge, mais sans limitation du temps de fonctionnement. Il faut aussi être bien précis sur cet aspect car vous risquez d'aller vite à la catastrophe. vous avez aussi des moteurs lents (tels les moteurs marine) les moteurs rapides tels les moteurs suralimentés. Précisez tous ces éléments au metteur en groupe si vous ne voulez avoir une déception. Tout ce je viens de dire n'est un point non exhaustif des éléments qui entrent dans un CCTP.
Il faut plus de faire la somme de tous les moteurs soit 475,15 kW et diviser le tout par 0,8 pour obtenir 594 kVA arrondi à 600kVA !
Bonne lecture et salutations.
| | | bruneau JEAN
Nombre de messages : 14 Date d'inscription : 08/02/2012 Age : 58 Localisation : NORD
| Sujet: Re: dimensionnement d'un groupe electrogene Mar 14 Fév 2012 - 15:00 | |
| Bonjour, un groupe électrogène est rarement utilisé seul dans une installation électrique de ce type. On utilise en plus un onduleur pour alimenter toute la partie commande .L' onduleur évite les fluctuations de tensions qui se produisent au démarrage et à l' arrêt du GE préjudiciable à tout automate et à tout fonctionnement normal du relayage de la commande. Bien entendu, il faudra aussi tenir compte de la puissance de l' onduleur pour le calcul de la puissance fournie par le GE. Il ne faut surtout pas commander plusieurs moteurs en même temps.Le GE risquerait de se mettre à genoux et ne pourrait pas fournir la puissance électrique demandée pour le démarrage des moteurs. Sur ce, bon courage pour le dimentionnement de ton installation.C' est loin d' être facile et évident. | |
| Sujet: Re: dimensionnement d'un groupe electrogene Mar 14 Fév 2012 - 16:01 | |
| Bruneau JEAN, bonjour
C'est bien mal connaître l'industrie. C'est exact ce n'est pas monnaie courante d'avoir un groupe électrogène qui alimente une installation industrielle, mais cela existe !
Maintenant je ne suis pas comme vous à la réalisation de ce projet. Il incombe au concepteur de prendre en compte toutes les hypothèses relative au process. Si tout ou partie des moteurs doivent démarrer simultanément, il appartient au concepteur de dimensionner ce groupe électrogène en fonction de cet aspect. Je vous ferai remarquer dans mon commentaire, j'ai bien évoqué cet aspect à travers l'étude de la puissance appellée par le groupe et de l'impact de la chute de tension.
Comme je l'ai indiqué précédemment: "Le dimensionnement d'un GE n'est une addition et un division"
Salutations. | |
| | | bruneau JEAN
| Sujet: Re: dimensionnement d'un groupe electrogene Mar 14 Fév 2012 - 16:34 | |
| Electron libre, bonjour je ne me permettrai pas de remettre en cause vos compétences. Je tiens simplement à faire remarquer qu' on utilise rarement un GE seul pour ce type d' installation même si cela doit être provisoire. Salutations | |
| | | wahid
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 04/03/2012 Age : 37 Localisation : tunisie
| Sujet: Re: dimensionnement d'un groupe electrogene Lun 12 Mar 2012 - 0:02 | |
| bon il faut d'abord calcule le courant d'emplois ib qui est égale a in*fu*fe*fs 'regarder que signifie les trois coefficient' puis on sait que pour un 1kva peut délivrer un 1A "i=s/u*1.73" donc après sommer tt les courant voir quelle est la puissance apparente qu’il faut utilisé | |
| Sujet: Re: dimensionnement d'un groupe electrogene Lun 12 Mar 2012 - 10:21 | |
| Sujet: Re: dimensionnement d'un groupe electrogene | |
