-20%
79 € 99 €
 résistance et réactance ramenées au secondaire
fred06
résistance et réactance ramenées au secondaire Empty
MessageSujet: résistance et réactance ramenées au secondaire   résistance et réactance ramenées au secondaire Icon_minitimeLun 4 Juin 2012 - 14:41
Bonjour, je révise pour mes examens et je suis tombé sur une colle...
Sur mon sujet sur lequel je m'entraine (celui de l'an passé) on me donne ces données :
on considère un transformateur monophasé tel que V1n = 110V et F = 50 Hz
L'essai à vide sous V10 = 110V donne I10 = 3A ; P10 = 167W ; V20 = 230 V
L'essai en cours circuit donne V1cc = 12V ; I1cc = 12A ; P1cc = 92W
on demandait de calculer le rapport de transformation m, ce que j'ai fait, puis le facteur de puissance à vide, ce que j'ai fait également.
La question suivante on me demande de déterminer la résistance totale et la réactance totale ramenées au secondaire.
Mais je ne sais pas comment faire si je ne connais ni I2cc, ni r1...
Si quelqu'un pouvait m'aider, même juste une chemin à suivre Smile
MessageSujet: Re: résistance et réactance ramenées au secondaire   résistance et réactance ramenées au secondaire Icon_minitimeLun 4 Juin 2012 - 18:46
Tout d'aborsd, il serait utile que tu te présentes dans la section adéquate ....
Tu devrais avoir vu celà en cours .....
peu importe que la représentation soit effectuée coté primaire, ou coté secondaire (cas le plus fréquent).
L'essai en court-circuit devrait te permettre d'avoir des infos utiles ... en R , Z, et LOmega..
A toutes fins utiles , pour te mettre sur la piste ...
http://fabrice.sincere.pagesperso-orange.fr/cm_electrotechnique/electrotechnique/ch4%20transformateur%20electrique.pdf
» Impédances ramenées au secondaire
» Calcul courant de court-circuit au secondaire d'un transformateur élévateur de tension
» changement tableau électrique secondaire
» Transformateur double enroulement secondaire
» Coffret secondaire alimenté depuis un délesteur
