| | faire un mini tableau. | |
ohmyself
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 08/09/2013 Age : 32 Localisation : Ris Orangis
| Sujet: faire un mini tableau. Dim 8 Sep 2013 - 17:25 | |
| Bonjour, En faite, mes parents ont acheté une maison un peu ancienne, et il souhaite mettre 7 spot lumière 40/50W + 2 prises à l extérieur, je peux pas tiré une ligne directe du tableau principal jusque au extérieur. A l extérieur existe déjà 1 lampe et une prise que est commande par un disjoncteur de 16A à fusils, c est carrément ancien. Alors du coup ma question c est ce-la, c est possible de enlever le disjoncteur de 16A, place un de 30A et a partir de la prise ou lampe construire un mini tableau avec 6 disjoncteurs de 10A pour les 7 spots e 1 de 20 pour la prise. Après ça j ai une autre question, avant ça j ai dis 6 disjoncteurs de 10 parce que je veux que chaque spot de lumière à un interrupteur, maintenant je sais pas si je peux mettre 2 disjoncteurs de 10 et avoir les 7 spots avec interrupteur et arriver a allumer 1 à fois. Si vous pouvais me aider j apprécie beaucoup, et si vous avez une autre idée, je vous écoute . MErci | |
| Sujet: Re: faire un mini tableau. Dim 8 Sep 2013 - 21:16 | |
Il est demandé de se présenter sur le forum.
Pour votre demande il manque la section de vos câbles.
Votre projet n'est pas réalisable dans le respect des normes. Les prises de courant doivent être distinctes du circuit lumière.
Le plus prudent: Retirer 2 circuits distincts protégés par un différentiel en amont des disjoncteurs.
Il est toujours possible de passer des câbles, mais cela nécessite parfois des travaux...
| | | ohmyself
| Sujet: Re: faire un mini tableau. Dim 8 Sep 2013 - 21:39 | |
| Oui je sais très bien que les prises de courant doivent être distinctes du circuit lumière. On ne peut pas faire des travaux dans la maison.
Du coup je voulais remplacer celui la de 16A par un disjoncteur de 30A pour faire un mini tableaux a l extérieur, et je veux savoir si c est possible faire ça. La section des câbles vas rester de 2mm entre le principal et la prise "et oui dans le disjoncteur de 16A il ya 1 prise et un point lumineux" parce que on pourra pas changer vu qu ils sont encastre dans les murs, et je voulais prend les câbles de la prise et faire un mini tableau bien sur protégés par a différentiel. En faite je souhaite savoir, si je peux faire, ou si non des idées comment faire.
J irais faire ma présentation sur le forum
| Sujet: Re: faire un mini tableau. Dim 8 Sep 2013 - 22:05 | |
| Bonjour SURTOUT PAS ... Remplacer un Disj 16A par un de 30 A ... tu veux mettre le feu à la maison .... La ligne existante (tu dis 2mm ) doit absolument rester protégée par la protection existante . Par ailleurs, lorsqu'on crée de nouveaux circuits, la Norme est formelle : ceux-ci doivent être conforme à la NFC 15-100 et ce jusqu'au tableau principal inclus. Par contre, les circuits existant peuvent rester en l'état, moyennant une MISE EN SÉCURITÉ . Car si tes parents ont acheté cette maison, ils doivent posséder le DIAGNOSTIC ÉLECTRIQUE qui est annexé au contrat de vente . Et, avant toute modification, la première des opérations est de solutionner les points signalés. Au vu de ton projet présenté, et donc de tes compétences en la matière, je suggères que tes parents fassent intervenir un artisan électricien afin d'avoir un point de vue réaliste des travaux réalisables. Cordialement | |
| | | ohmyself
| Sujet: Re: faire un mini tableau. Dim 8 Sep 2013 - 22:25 | |
| Merci , Du coup il ya que une solution, c est faire une ligne directe? Ou simplement es que je peux prend le câblage du point lumineux a l extérieur et faire 5 ou 6 avec un seul interrupteur? Et pour 7 points lumineux + 2 prises, j ai besoin de quoi? juste pour l achat. Chaque points lumineux il y aura un interrupteur séparée. Merci | |
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: faire un mini tableau. Lun 9 Sep 2013 - 20:14 | |
Je rejoins le Loup Blanc, il ne me semble pas que vous ayez les compétences suffisantes pour menez à bien ce projet dans les règles de l'art. Faites appel à un professionnel. | |
| | | ohmyself
| Sujet: Re: faire un mini tableau. Mar 10 Sep 2013 - 16:28 | |
| Oui, je crois que je vais faire ca, j ai juste un bac et je viens de le terminer mdr.
Juste un petit truque, avec le interrupteur a l extérieur, si j branche 6 points lumineux normalement c est bon? c est juste une idée, si c est possible de la faire ou pas je sais pas, je voulais prend un câble 1.5mm2 et brancher dans l interrupteur après de ce câble je le branche a 3 domino de 8, 1 pour la phase ,l autre neutre, et l autre terre. Apres je brancherais 6 interrupteurs dans le domino. Du coup le 1 interrupteur vas faire un espèce de disjoncteur, si j l allume pas les autres vont pas se allumer, après je brancherais chaque interrupteur a une lampe de 40W. Je veux savoir si je peux faire ca, comme sa j évite de faire des travaux pour rien.
Merci | |
| Sujet: Re: faire un mini tableau. Mar 10 Sep 2013 - 18:00 | |
Comme vous le conseille Thierry, faites appel à un professionnel, car "...6 interrupteurs dans le domino. Du coup le 1 interrupteur vas faire un espèce de disjoncteur....." pourrait bien finir par faire une espèce de fumée, et le tout finir par un beau sinistre dans les faits divers.... Sans parler des risques pour les utilisateurs !!! Nous sommes là pour vous conseiller et vous aider, mais aussi pour vous mettre en garde;)
| Sujet: Re: faire un mini tableau. Mar 10 Sep 2013 - 20:26 | |
Il me semble prudent d'arrêter là la discussion ... car ça part dans du grand bricolage dangereux. | |
| Sujet: Re: faire un mini tableau. Mar 10 Sep 2013 - 21:57 | |
| Bonsoir
Oui, il me parait nécessaire de clore le sujet !
Je peux admettre un français approximatif, mais lorsqu'on vous dit que vous risquez de mettre en péril des vies; inutile d'insister.
Quand au diplôme que vous vous prévalez je n'ose imaginé qu'il soit dans l’électrotechnique.
SUJET VERROUILLE : LES "BRICOLAGES" ENVISAGES NE SONT PAS CONFORMES A LA RÉGLEMENTATION. | |
| Sujet: Re: faire un mini tableau. | |
