Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 Problème mise à la terre coté transformateur et coté charge
metalbarzotti
Nombre de messages : 23
Problème mise à la terre coté transformateur et coté charge Empty
MessageSujet: Problème mise à la terre coté transformateur et coté charge   Problème mise à la terre coté transformateur et coté charge Icon_minitimeMer 25 Sep 2013 - 15:55
Je vous suit un schema sur le cas que j'ai rencontré j'espère avoir vos suggestion sur ce cas si il est normal ou pas pour moi il est logique et sécuritaire vue qu'il n'y'a aucune protection du defaut de la terre, et que les deux terre sont séparrés.
Cordialement un passioné
[img]Problème mise à la terre coté transformateur et coté charge Mise_a11[/img]
http://fr.netlog.com/metalbarzotti
MessageSujet: Re: Problème mise à la terre coté transformateur et coté charge   Problème mise à la terre coté transformateur et coté charge Icon_minitimeMer 25 Sep 2013 - 20:24
Il faut un peu plus d'information pour donner un avis ...
- Quel est le primaire, quel est le secondaire ?
- Les tensions mises en oeuvre ?
- L'origine de l'alimentation coté primaire ?
phil-decuivre
phil-decuivre
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: Problème mise à la terre coté transformateur et coté charge   Problème mise à la terre coté transformateur et coté charge Icon_minitimeMer 25 Sep 2013 - 21:06
bonsoir ,
le neutre est du coté primaire ?
vous avez la plaque signalétique du transfo ?
les 2 terres pour moi ne sont pas séparées (d'aprés votre schéma)
metalbarzotti
MessageSujet: Re: Problème mise à la terre coté transformateur et coté charge   Problème mise à la terre coté transformateur et coté charge Icon_minitimeJeu 26 Sep 2013 - 11:09
[img]Problème mise à la terre coté transformateur et coté charge Plaque11[/img]
Voici La Plaque du transformateur, le neutre est coté secondaire 380V le transformateur est 30KV vers 380V, les deux terre sont séparé de 1 km environ les deux rayons de champs ne sont pas connectés
MessageSujet: Re: Problème mise à la terre coté transformateur et coté charge   Problème mise à la terre coté transformateur et coté charge Icon_minitimeJeu 26 Sep 2013 - 12:09
Metalbarzotti, bonjour.
Revoir votre copie : Quelque chose ne colle pas !
http://cjoint.com/?CIAmjmFyX1V
» mise à la terre pour le neutre du transformateur
» problème de mise à la terre et défaut de phase
» mise a la terre
» Mise en charge d'un moteur
» Choix Transformateur qui fonctionne plus à vide qu'en charge
