| J'ai fait une bêtise... | |
Bweissach
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 06/10/2013 Age : 47 Localisation : Eure
| Sujet: J'ai fait une bêtise... Dim 6 Oct 2013 - 20:12 | |
| Bonsoir. Nous faisons construire notre maison. Ce soir après avoir repérer l'emplacement des piquets de clôtures, je me lance dans le branchement des câbles électriques arrivant de la maison sur le compteur ERDF, sur les prescriptions de l'agent mandaté (qui ne peut intervenir sur le réseau de la maison). Tout ce passe bien. Mais une fois terminé, la curiosité étant plus forte que moi, je décide de démonter le porte fusible à côté du branchement du ballon d'eau chaude pour voir comment c'est fait. Il n'est pas plombé, pas d'avertissement comme quoi il ne faut pas démonter, donc hop j'y vais. Je sens un crack, le porte fusible vient et un petit morceau de métal tombe ==> Impossible de bloquer le compte en position fermée. Je n'ai pas forcé, je ne comprends pas. Cette pièce se trouve-t-elle dans le commerce ou dois-je appeler ERDF? C'est vraiment le truc con, la curiosité est un vilain défaut, je le savais, mais je le vérifie, une fois de plus!!! Si vous avez des idées.... Il s'agit de la partie entourée de rouge. | |
herve Admin
| Sujet: Re: J'ai fait une bêtise... Dim 6 Oct 2013 - 21:32 | |
Il s'agit du fusible du contact heure creuse!
Mais quelle partie est cassée?
Votre maison est déjà alimentée par ERDF ?
Bweissach
| Sujet: Re: J'ai fait une bêtise... Lun 7 Oct 2013 - 7:20 | |
| Bonjour, Oui la maison est déjà alimentée.
Par contre nous n'avons pas demandé les heures creuses. | |
herve Admin
| Sujet: Re: J'ai fait une bêtise... Lun 7 Oct 2013 - 8:58 | |
Le compteur s'allume t'il ?
Normalement si tu appuie sur une touche, il doit afficher quelque chose. Si rien d'afficher (comme sur photo), tu as fais sauter le fusible Donc "appel ERDF".
Je vérifie cela sur une installe de l'école.
A+
herve Admin
| Sujet: Re: J'ai fait une bêtise... Lun 7 Oct 2013 - 9:12 | |
| Re
Après vérification :
Mes différents compteurs s'allument avec ou sans fusible. Le BACO s'enclenche avec ou sans présence tension en amont.
S'agissant de la partie ERDF, il faut faire appel à eux.
Attention, il y a danger de toucher cette partie : AUCUNE PROTECTION DIFFÉRENTIELLE RISQUE D’ÉLECTROCUTION SANS ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
Bweissach
| Sujet: Re: J'ai fait une bêtise... Mar 8 Oct 2013 - 7:54 | |
Merci de ta réponse.
Après renseignements auprès d'un électricien, ce fusible sert pour le raccordement heures creuses.
Comme nous restons en tarif normal car les horaires heures creuses ne sont pas assez souples pour nous, je vais laisser tel quel et brancher le ballon sur le télé info. Le technicien ERDF qui m'a dit de brancher là a pensé qu'on prendrait heures creuses.. | |
herve Admin
| Sujet: Re: J'ai fait une bêtise... Mar 8 Oct 2013 - 9:07 | |
Le télé info est un bus communicant, il doit être relié sur un gestionnaire de chauffage !
Pourquoi vouloir piloter votre ECS alors que vous avez un contrat de base !!!
Je ne suis pas votre raisonnement...
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Re: J'ai fait une bêtise... Mar 8 Oct 2013 - 10:14 | |
Je ne comprends rien à toute cette histoire .....
Qu'est-ce qu ce tableau (compteur + disjoncteur ) Le compteur et disjoncteur ERDF ???? Certainement, puisqu'on y voit le TELERELEVE de raccordé .....
Tu dis qu'il est sous tension .... mais alors pourquoi le capot supérieur n'est pas en place et plombé, de même que le capot supérieur du disjoncteur ???? En tout cas, à ce niveau c'est extrêmement dangereux ...
Le circuit C1/C2 (contact sec de tarification HP/HC) n'est pas câblé , ce qui semble logique puisque tu n'as pas d’abonnement de prévu.
Le circuit I1/I2 de TELEINFO n'est pas câblé non plus, certainement parce que tu n'as pas prévu de l'utiliser....
Quand au circuit de sortie du DB ERDF , je ne vois rien de câblé ... ( mais c'est certainement du à l'angle de prise de vue de la photo )...
En résumé, je ne comprends rien à ton histoire , excepté que tu dis avoir cassé ou perdu le porte-fusible du circuit C1/C2
et surtout que les capots de protection ERDF ne sont pas en place, ce qui est une faute de ERDF ( sauf si c'est toi qui les a ôté .....ce qui est STRICTEMENT INTERDIT)
au vu ....de ce que tu as écrit, je te conseilles de t'abstenir de toute intervention sur ce tableau et de demander à l'agent ERDF d'intervenir pour mettre en place et plomber les capotages. (pour information, chaque fois que le capot supérieur du compteur est ouvert, un compteur électronique interne enregistre et mémorise cette ouverture ..compteur lisible lors du télé relevé)
Bweissach
| Sujet: Re: J'ai fait une bêtise... Mar 8 Oct 2013 - 15:44 | |
| Pardon, je n'ai pas précisé, la photo a été prise pendant l'intervention des techniciens ERDF. Ils ont bien scellé le haut du compteur! Pour le "pilotage de l'ECS, c'est mon électricien qui m'a dit que c'était nécessaire, je suppose que mon système est compatible. Il s'agit apparament d'avertir le ballon quand il y a trop de charge sur le système pour qu'il coupe et diffère sa chauffe. Si j'ai bien tout compris. Ce qui est sûr c'est qu'on ne me reprendra pas à démonter un truc si ce n'est pas nécessaire et si je ne me suis pas renseigné avant! | |
| Sujet: Re: J'ai fait une bêtise... Mar 8 Oct 2013 - 16:00 | |
| Bonjour OK, les explications de ta photo éclaircissement la situation ..... pour ton ballon, je n'ai rien compris ..... Mets-nous une photo de ton tableau pour voir ce qu'il comporte .... pour ton électricien ..... Qui est responsable des travaux ... lui ou toi ... Cordialement | |
Bweissach
| Sujet: Re: J'ai fait une bêtise... Mar 8 Oct 2013 - 19:12 | |
| Pour le moment je n'ai pas les clefs de la maison et de toutes façon le module de commande du ballon n'est pas encore installé. Je vous raconterai quand j'aurai plus d'éléments! | |
herve Admin
| Sujet: Re: J'ai fait une bêtise... Mar 8 Oct 2013 - 21:05 | |
| - Bweissach a écrit:
- Pour le moment je n'ai pas les clefs de la maison et de toutes façon le module de commande du ballon n'est pas encore installé.
Je vous raconterai quand j'aurai plus d'éléments! Comment vérifies tu les "mal façon" ? Un "canon" suffit pour rentrer... Pour l'ECS il est peut être piloté via un gestionnaire de chauffage | |
phil-decuivre
| Sujet: Re: J'ai fait une bêtise... Mer 9 Oct 2013 - 8:02 | |
| bonjour, - Bweissach a écrit:
- Pour le "pilotage de l'ECS, c'est mon électricien qui m'a dit que c'était nécessaire, je suppose que mon système est compatible. Il s'agit apparament d'avertir le ballon quand il y a trop de charge sur le système pour qu'il coupe et diffère sa chauffe. Si j'ai bien tout compris.
le "système" ressemble fort à un délesteur non ? | |
herve Admin
| Sujet: Re: J'ai fait une bêtise... Mer 9 Oct 2013 - 8:44 | |
| Oui cela ressemble fort à cela
les gestionnaires de chauffage ont la fonction délestage intégrée (hager, flash et deltadore, etc...). | |
Bweissach
| Sujet: Re: J'ai fait une bêtise... Mer 9 Oct 2013 - 17:55 | |
| oui c'est le terme utilisé par l'électricien, délestage!! | |
| Sujet: Re: J'ai fait une bêtise... | |
