-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
  TEST D'UN MOTEUR DE LOCOMOTIVE
BAM3903
Nombre de messages : 76
 TEST D'UN MOTEUR DE LOCOMOTIVE Empty
MessageSujet: TEST D'UN MOTEUR DE LOCOMOTIVE    TEST D'UN MOTEUR DE LOCOMOTIVE Icon_minitimeMar 28 Jan 2014 - 21:49
Nous utilisons des moteurs asynchrones pour la traction de nos locomotives. ces moteurs étant alimentés en fonctionnement normal par un variateur de fréquence.
ces moteurs ont une puissance de 660HP.
Nous voudrions réaliser un banc d'essai simple pour pouvoir les essayer à vide pour éviter de les remonter sur locomotive avec éventuellement un défaut quelconque (roulement, palier....).
Ces moteurs au niveau de la locomotive sont alimentés avec une tension autour de 600V.
Mon idée est de faire le test avec une tension autour de 110V AC ou encore plus faible afin d'éviter des comportements intempestifs.
Salutations à toute la communauté.
 afro
» tension servo moteur CC
» Utilisation du Disjonctest de Chauvin Arnoux
