| | Local Technique d'un ERP - Hauteur de l'appareillage | |
bapt24
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 03/12/2013 Age : 35 Localisation : Le Havre/Paris/Laguiole
| Sujet: Local Technique d'un ERP - Hauteur de l'appareillage Mer 5 Fév 2014 - 12:20 | |
| Bonjour à tous ! J'ai une petite question sur une installation ... Je dois installer des onduleurs et des coffrets AC dans un local technique inaccessible au public dans un ERP. J'ai très peu de place disponible donc je dois agencer tout ça au mieux Je voulais savoir si il y avait une hauteur minimale pour placer ses chemins de câbles ou les coffrets dans un local technique fermé de ce type. J'ai ré-ouvert la NF C14 100 et je sais que dans des locaux d'habitation c'est entre 0,80m et 1,80m. J'ai essayé de voir sur internet mais le doute persiste Auparavant, pour des locaux techniques, en étant à 20cm du sol, je n'ai jamais eu aucun problème avec mes bureaux de contrôle mais comme c'est un ERP ... Si quelqu'un connaît un peu la question ça m'aiderait beaucoup ! Merci à tous d'avoir pris le temps de lire tout ça | |
| | | phil-decuivre
| Sujet: Re: Local Technique d'un ERP - Hauteur de l'appareillage Mer 5 Fév 2014 - 12:26 | |
| bonjour,
le local technique n'est pas accéssible au public donc vous mettez vos appareillages comme cela vous arrange tout en respectant les règles de l'art.
cordialement | |
| | | bapt24
| Sujet: Re: Local Technique d'un ERP - Hauteur de l'appareillage Mer 5 Fév 2014 - 12:28 | |
| Bonjour et merci Phil ! C'est bien ce que je pensais mais je préférais être sur ! Merci pour cette réponse si rapide Bonne journée Cordialement | |
| Sujet: Re: Local Technique d'un ERP - Hauteur de l'appareillage Mer 5 Fév 2014 - 13:02 | |
| Bapt, bonjour.
Phil vous a donné la bonne réponse. Dans le cas d'un local technique "interdit au public" en ce qui concerne les Etablissements recevant du public (décret du 31 oc 1973 et tous ses arrêtés mis à jour successivement) s'applique aussi le décret relatif à la protection des travailleurs (2010) et surtout la NFC 15-100 et tous ses textes satellites. La NFC 14-100 concerne les immeubles d'habitation ou assimilés.
La hauteur des appareillages doit être me semble t'il "raisonnable" (accessible au personnel de maintenance).
Salutations. | |
| | | bapt24
| Sujet: Re: Local Technique d'un ERP - Hauteur de l'appareillage Mer 5 Fév 2014 - 13:47 | |
| D'accord ! Merci Electron libre pour cette précision. Je vais aller fouiner dans la NF C 15-100. Je vais avoir plus tendance à placer ces appareils très bas plutôt qu'en partie haute. Merci encore ! Bonne journée à toi | |
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Local Technique d'un ERP - Hauteur de l'appareillage Mer 5 Fév 2014 - 20:35 | |
Bonsoir, Tout comme précisé par Electron Libre, le "bon sens" demanderait que le matériels soit accessible pour le personne d'exploitation et de maintenance. Je ne crois pas, qu'il y ait une quelconque obligation de hauteur maxi dans la NF C 15-100 ... à voir. | |
| | | BELL Energie solaire
| Sujet: Re: Local Technique d'un ERP - Hauteur de l'appareillage Dim 9 Fév 2014 - 15:17 | |
NFC14100, "installation de branchement à basse tension" concerne TOUTES les installations raccordées aux réseau public de distribution basse tension, habitation ou non... En considérant le local comme "local de service électrique" la structuration du local, doit répondre aux règles d'installation du/des fabricant(s) des onduleurs mais aussi à la norme NFC15100-7-781, pour ce qui est de l'application ERP, voir les articles EL du règlement de sécurité du 25juin 1980 modifié. http://www.sitesecurite.com/portail/AD_ERP/ERP_02.asp Cordialement | |
| | | bapt24
| Sujet: Re: Local Technique d'un ERP - Hauteur de l'appareillage Lun 10 Fév 2014 - 9:05 | |
| Merci à toi Bell, je ne connaissais pas ce site. Plutôt utile !
Je n'ai rien trouvé sur le site concernant la hauteur d'installation des protections en tout cas. Le seul endroit concerné effectivement, est dans la NFC14-100 les locaux utilisateurs, pour du logement, avec par exemple l'AGCP doivent "être posé de manière que l’organe de manœuvre soit à une hauteur au-dessus du sol comprise entre 0,90 m et 1,80 m et dans une situation permettant sa manœuvre immédiat".
Vous aviez donc raison, à partir du moment ou c'est un local technique interdit à l'utilisateur on fait ce qu'on veut tant que les appareils restent accessibles et respectent des conditions de sécurité équivalentes. (prévention des chutes, stabilité...) | |
| Sujet: Re: Local Technique d'un ERP - Hauteur de l'appareillage Lun 10 Fév 2014 - 11:23 | |
| Bapt24, bonjour.
Je pensais avoir compris parfaitement votre question, si j'ai mal lu je vous prie de bien vouloir m'excuser.
Comme le montre le document en pièce jointe (reproduit à partir de la NFC 14-100) la limite de la NFC 14-100 est immédiatement en aval du disjoncteur de branchement. Dans tous les cas votre installation est soumises à plusieurs textes: - Décret relatif à la protection des travailleurs (version actuelle 2010) - Décret du 31 oct de 1973 et des arrêtés successifs. Dans ce texte, il faut alors faire la distinction entre les locaux ou le public à accès et les locaux ou le public n'a pas accès, c'est la cas des installations que vous devez réaliser. Ce texte est clair, car il demande l'application totale de la NFC 15-100.
Voila pour le textes principaux et cette mise au point.
http://cjoint.com/?DBklxz15jfb . | |
| Sujet: Re: Local Technique d'un ERP - Hauteur de l'appareillage Mar 11 Fév 2014 - 16:46 | |
| Bapt24, bonsoir.
Voici un autre document issu de la document "SEPELEC" d'EDF qui précise bien les limites de la NFC 14-100 et NFC 15-100.
http://cjoint.com/?DBlqUxF0pgF
| Sujet: Re: Local Technique d'un ERP - Hauteur de l'appareillage | |
