| | Projet entreprise/ Variation de vitesse moteur | |
Wesley.R
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 21/03/2014 Age : 29 Localisation : Arles
| Sujet: Projet entreprise/ Variation de vitesse moteur Ven 21 Mar 2014 - 9:18 | |
| Bonjour, je demande votre "avis" concernant mon projet en entreprise de BTS MI, Je dois remplacer un variateur de vitesse qui a 20 d'age ( model KEB F0) par un systeme permettant de faire le "travail" du variateur à savoir : controler le déplacement en translation d'une machine, avec 2 vitesses : Une grande , une petite.
Pour mon rapport je dois proposer plusieur solutions pour remplacer ce variateur, biensur l'idée de remplacer le variateur existant par un autre variateur plus jeune m'est venu à l'esprit et c'est d'ailleur la solution qui va etre retenue par contre , pour proposer d'autres solutions j'ai enormement de mal.
J'ai pensé à un moteur Dahlander pour remplacer le variateur , probleme : j'ai compris le fonctionnement du moteur dahlander mais pas moyen de trouver une entreprise qui le vendent en mettant les prix .. 2eme solution : Un systeme de commande moteur par étoile triangle, je m'explique, au lieu de faire un démarrage étoile/triangle j'ai pensé à faire un systeme qui, lorsqu'on demande la petite vitesse on couple le moteur en étoile et lorsqu'on veut la GV on couple en triangle. Je me demande si ca fait pas une solution un peu "bricolage du dimanche" et si je vais pas me faire jetter par mes profs
3eme solution : Le moteur à enroulements séparés, j'avous que je n'ai pas tres bien compris le systeme de ce moteur et j'ai le meme probleme qu'avec le moteur dahlander , pas moyen de trouver un prix de ce moteur.
Je vous demande de l'aide pour me donner votre avis sur les solutions que j'ai proposé en plus du variateur de vitesse , si elles sont viables , si ca tient la route .. Et dans un deuxieme temps, si qqn connait les prix ou un site des moteurs dahlander/enroulements séparés je prend avec grand plaisir. Merci de votre aide et de votre attention Cordialement. | |
| Sujet: Re: Projet entreprise/ Variation de vitesse moteur Ven 21 Mar 2014 - 11:07 | |
| Bonjour, A chaud, je dirais que la solution Etoile/Triangle pour avoir 2 vitesses n'est pas conforme du tout, car la fonction étoile triangle ne sert que pour diminuer le courant d'appel au démarrage. Cela se répercute par un couple moteur inférieur. Si la charge le permet, le couplage triangle s'effectue quand le moteur a atteint sa vitesse "nominale", ce qui prouve bien que le couplage étoile triangle n'influe pas sur le nombre de pôles moteur.... Il ne s'agit donc pas d'un moyen d'avoir 2 vitesses de rotation !!! Si tu as besoin d'avoir 2 vitesses fixes, qui sont dans les rapports que peuvent procurer les moteurs Dahlander ou a enroulements séparés, et sans régulation c'est à étudier, mais si un variateur a été choisi à l'origine, c'est que les vitesses d'exploitation ne sont peut-être pas en rapport avec des vitesses "normalisées". Consulte cette rubrique : https://www.electrotechnique-fr.com/t2682-322-la-machine-asynchrone-mas-triphaseeSi tu veux avoir des prix de moteur, le mieux est de contacter un fabricant comme Leroy Somer par exemple, car ce n'est pas un moteur sur "étagère", mais une fabrication spéciale nécessitant un chiffrage.... Mais là encore, bien étudier le fonctionnement de ta machine.... Cordialement, | |
| | | Wesley.R
| Sujet: Re: Projet entreprise/ Variation de vitesse moteur Ven 21 Mar 2014 - 11:20 | |
| Re ,
merci de ta réponse, en effet, le moteur dahlander et le moteur à enroulements séparés ne correspondent pas pour le fonctionnement de la machine nous avons besoin de regulation de vitesse la machine doit démarrer "calmement" de plus nous avons besoin de tres faibles vitesse et dahlander/moteur à enroul. ne peuvent pas nous les fournirs il est évident que nous prenons le variateur mais pour mon rapport , nos proffesseurs nous demandes de presenter plusieurs solutions et vu les "contraintes" que m'impose la machine (faible vitesse , demarrage en douceur) je vois pas d'autre solution à proposer à part le dahlander et moteur à enrou. ... sachant que ces deux systemes ne correspondent pas.
Ps : le moteur ou nous voulons 2 vitesses est un moteur qui permet de faire translater une machine sur un rail les vitesses tournent à 0,25 m/s pour la GV et 0,07 m/s pour la petite | |
| Sujet: Re: Projet entreprise/ Variation de vitesse moteur Ven 21 Mar 2014 - 12:18 | |
| Re, Plusieurs solutions, ne veut pas dire obligatoirement moteur asynchrone.... A moins que l'on t'impose cette technologie dans ton rapport.... Mais en BTS tu vois d'autres technologies qui peuvent te permettre d'avoir le même résultat... | |
| | | Wesley.R
| Sujet: Re: Projet entreprise/ Variation de vitesse moteur Ven 21 Mar 2014 - 13:21 | |
| Oui le moteur synchrone avec un variateur unidirectionnel .. c'est vrai que je me suis focalisé sur le moteur asynchrone, je te remercie je vais essayer de proposer un moteur puis de toute façon au final le plus economique reste le variateur de vitesse mais en tous cas je te remercie de tes réponses rapides | |
| Sujet: Re: Projet entreprise/ Variation de vitesse moteur Ven 21 Mar 2014 - 21:43 | |
Tu peux faire un petit comparatif rapide des + et - de différentes technologies... Tu peux aussi parler des moteurs à courant continu, dont les variateurs sont peu onéreux.... | |
| Sujet: Re: Projet entreprise/ Variation de vitesse moteur | |
