| | Passage moteur tri en mono | |
jmi julien
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 22/05/2012 Age : 55 Localisation : chambery
| Sujet: Passage moteur tri en mono Mar 22 Mai 2012 - 15:39 | |
| Bonjour, Mon tonton avait une scie circulaire en triphasé. Après son décès, la maison a été passée en monophasé et j'aimerais bien scier du bois. Avec des connaissances en électricité se limitant à bouton marche-arrêt et changer une ampoule, j'ai bidouillé. La plaque moteur montre comment mettre en 220V. alors j'ai mis les barrette dans le sens vertical (voir photo). Mais maintenant avant de tout faire exploser, comment fais-je pour savoir ou brancher la phase & le neutre .
A l'aide...............SVP merci d'avance JMichelhttps://picasaweb.google.com/116182513229624216910/Desktop#5745351464549552754
Dernière édition par Thierry 01 le Ven 9 Aoû 2013 - 11:42, édité 2 fois (Raison : Déplacement sujet et modification titre) | |
| Sujet: Re: Passage moteur tri en mono Mar 22 Mai 2012 - 18:23 | |
| Bonjour, A cette puissance là, hélas pour vous il n'y aucun moyen facile de vouloir faire tourner votre moteur en 220v monophasé. Le plus simple est de : soit changer le moteur par un moteur monophasé, soit acheter un convertisseur variateur et à cette puissance là l'un et l'autre arrivent au même prix. Pour vous faire une idée vous pouvez consulter par exemple : http://www.technic-achat.com/index.cfm | |
| | | abyss
Nombre de messages : 19 Date d'inscription : 16/05/2012 Age : 53 Localisation : france
| Sujet: Re: Passage moteur tri en mono Mar 22 Mai 2012 - 18:46 | |
| IL me semble que certaines personnes ont réussie en ajoutant un condo ! Mais je suis incapable de le dimensionner !
Sinon, en effet un variateur de vitesse alimenté en mono, sortant 3 phases ...
| Sujet: Re: Passage moteur tri en mono Mar 22 Mai 2012 - 18:57 | |
| re, Si je ne vous ai pas parlé du couplage avec condensateur c'est que à cette puissance-là vous risquez des déboires, mais si vous voulez essayer pas de problème, vous trouverez ici comment faire et lisez bien les inconvénients du système : https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/1---couplage-moteur-tri-en-mono La valeur de votre condensateur va osciller autour de 165µf mais vous risquez fortement d'avoir un problème de couple au démarrage et de faire sauter votre compteur s'il ne fait pas au moins 30Amp.
| | | abyss
| Sujet: Re: Passage moteur tri en mono Mer 23 Mai 2012 - 10:10 | |
| Merci pour ce lien, en effet pas mal d'inconvénient ! | |
| | | Zou
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 09/08/2013 Age : 35 Localisation : Monistrol-sur-Loire (43)
| Sujet: Question protection Ven 9 Aoû 2013 - 9:32 | |
Je suis un peu dans le même cas que jmi julien: vieille scie circulaire triphasée récupérée et maison en mono. J'ai choisi la solution du variateur de fréquence pour obtenir mon tri. Par contre étant donné la dangerosité de ce type d'engin, que me conseillez-vous comme protections? Il faudrait pouvoir faire des démarrages et arrêts progressifs ainsi que des arrêts d'urgence.
Merci pour vos suggestions | |
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Passage moteur tri en mono Ven 9 Aoû 2013 - 11:40 | |
Merci de vous présenter dans la rubrique adéquate, afin que nous puissions faire connaissance et connaitre aussi votre métier et votre niveau en électrotechnique. Les réponses à vos questions en seront mieux adaptées. | |
| | | omar.king
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 01/05/2014 Age : 41 Localisation : algérie
| Sujet: Re: Passage moteur tri en mono Mer 21 Mai 2014 - 12:09 | |
| bonjour comment on peut savoir ci un moteur triphasé marche en monophasé
| Sujet: Re: Passage moteur tri en mono Mer 21 Mai 2014 - 13:12 | |
Avant de pouvoir juger de fonctionnement ou non, il serait bon de donner les caractéristiques du moteur, ainsi que la nature de la charge. Est-ce un montage d'origine, ou un moteur que tu veux adapter ? | |
| | | omar.king
| Sujet: Re: Passage moteur tri en mono Mer 21 Mai 2014 - 20:54 | |
| bonjour
je veux savoir la relation entre la puissance et cheval 1 ch égale combien en puissance et merci | |
| | | abyss
| Sujet: Re: Passage moteur tri en mono Jeu 22 Mai 2014 - 6:46 | |
| - omar.king a écrit:
- bonjour
je veux savoir la relation entre la puissance et cheval 1 ch égale combien en puissance et merci en 15 secondes sur Google : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval-vapeur 1 hp = 745,6998 W | |
| Sujet: Re: Passage moteur tri en mono Jeu 22 Mai 2014 - 8:53 | |
| Bonjour Omar,
Et qu'elle est le rapport avec ta question sur le fonctionnement d'un moteur asynchrone tri alimenté en mono ? | |
| Sujet: Re: Passage moteur tri en mono | |
