| | Mise à la terre des communs transfo 48 VAC et commun alim 24 VDC automate TSX | |
kingsdav
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 26/04/2016 Age : 44 Localisation : metz
| Sujet: Mise à la terre des communs transfo 48 VAC et commun alim 24 VDC automate TSX Mar 26 Avr 2016 - 18:27 | |
| Bonjour, je suis sur une panne qui me laisse perplexe. L'automate tsx a cramé, j'alimente mes entrées avec le 24vdc créé par l'automate, et mes sorties avec le 48 vac d'un transfo externe, les communs des 2 alims sont mis à la terre, et après des tests je retrouve une liaison entre mes sorties alimentées en 48 VAC et mon 24 VDC fourni par automate. après quelque recherche ma liaison passe par les communs, peut on mettre les communs de plusieurs alim sur la meme terre? | |
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Mise à la terre des communs transfo 48 VAC et commun alim 24 VDC automate TSX Mar 26 Avr 2016 - 20:04 | |
Toutes les masses de votre installation sont reliées à la même prises de terre, donc je ne vois pas comment vous pourriez séparer les mises à la terre de vos entrées et sorties.
Merci de passer par la rubrique "présentation" avant de continuer à poster. | |
| Sujet: Re: Mise à la terre des communs transfo 48 VAC et commun alim 24 VDC automate TSX Jeu 28 Avr 2016 - 21:38 | |
Je déduis par ta demande, qu'il s'agit d'une installation existante, et donc qui fonctionnait déjà dans cette configuration.
Dans beaucoup d'installation, les différentes alimentations ont une référence à la terre. Mais il arrive parfois que des fabricants imposent que la tension générée par une alimentation ne soit pas raccordée à la terre, pour certains types de capteurs par exemple.
Dans ton cas, il se peut que ce soit par vieillissement que l'automate est rendu l'âme.....
Cordialement, | |
| | | Gojira01 Energie marine
Nombre de messages : 141 Date d'inscription : 29/06/2015 Age : 43 Localisation : Rhône-Alpes
| Sujet: Re: Mise à la terre des communs transfo 48 VAC et commun alim 24 VDC automate TSX Mar 24 Mai 2016 - 11:25 | |
| Bonjour Sylvain50
"tension générée par une alimentation ne soit pas raccordée à la terre, pour certains types de capteurs par exemple" ah tiens? Je ne savais pas. Quel genre de marque et/ou capteurs?
Le seul cas que je connaisse de non raccordement à la terre est la Très Basse Tension de Sécurité. | |
| Sujet: Re: Mise à la terre des communs transfo 48 VAC et commun alim 24 VDC automate TSX Dim 29 Mai 2016 - 21:34 | |
Il faudrait que je fasse des recherches, j'ai rencontré ce cas il y a quelques années, et je ne me souviens pas du matériel concerné.... Dans tous les cas ce devait en 24VCC....
Cordialement, | |
| Sujet: Re: Mise à la terre des communs transfo 48 VAC et commun alim 24 VDC automate TSX | |
