Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 détecteur de présence infra-rouge
Jacquet
Nombre de messages : 5
détecteur de présence infra-rouge Empty
MessageSujet: détecteur de présence infra-rouge   détecteur de présence infra-rouge Icon_minitimeSam 18 Juin 2016 - 11:09
Gérard Jacquet
Je recherche un conseil:
- Si j'installe dans un local un détecteur de présence infra-rouge, comment enregistrer dans le temps les temps de présence et d'absence ...
Je suis persuadé que de vos jeunes cerveaux jaillira une solution simple et peu coûteuse
Gojira01
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: détecteur de présence infra-rouge   détecteur de présence infra-rouge Icon_minitimeLun 27 Juin 2016 - 9:50
Là comme ça je ne vois que l'utilisation d'un automate programmable pour l'enregistrement, avec un écran type Magelis pour afficher les temps désirés.
L'idéal étant probablement une caméra infra-rouge (enfin pas nécessairement, on peut imaginer un capteur de mouvement et une caméra normale) branchée sur un ordinateur, mais là c'est en dehors de mes connaissances. Et tout dépend de la vraie utilisation recherchée.....
Jacquet
MessageSujet: Re: détecteur de présence infra-rouge   détecteur de présence infra-rouge Icon_minitimeLun 27 Juin 2016 - 10:38
Merci de vous intéresser à mon problème ...
Voici plus de précisions .... le but est uniquement de savoir quand il y a des présences dans le local ...que ce soit une ou plusieurs personnes présentes de façon plus ou moins alternées cela n'a aucune importance
Il n'est pas question d'installer une camera ...les présences doivent restées libres et anonymes ...
Mais un détecteur de mouvement serait inefficace car les présents sont généralement statiques...
On pourrait se contenter de savoir quand il n'y a aucune présence dans le local ... le tout est de connaitre ces périodes dans le temps, nuit et jour et de pouvoir relever le résultat sur une clé USB toutes les semaines, voire une fois par quinzaine, pour en tirer des graphiques et statistiques sur informatique ....
Gojira01
MessageSujet: Re: détecteur de présence infra-rouge   détecteur de présence infra-rouge Icon_minitimeLun 27 Juin 2016 - 15:30
Je n'ai jamais installé de capteur infrarouge, même en industrie. Je ne sais donc pas si ça existe en capteur configurable, avec une sortie réglable sur un seuil de température. Si c'est le cas, alors vous pouvez effectivement, suivant le type de communication offert par le capteur (sortie relais, analogique, réseau), donner une information à un automate programmable, qui lui enregistre les données et les transmet à un affichage déporté. Ou qui peut même envoyer des mails....
EDIT: en regardant un peu ce qui existe en capteur infrarouge, je n'en vois aucun compatible avec votre besoin (capteurs de proximité, de températures etc). En fait c'est de la vidéo-surveillance pas de l’électrotechnique!
Jacquet
MessageSujet: Re: détecteur de présence infra-rouge   détecteur de présence infra-rouge Icon_minitimeLun 27 Juin 2016 - 16:30
Merci... on avance...
Les détecteurs de présence infra-rouge existent ... ils sont le plus souvent utilisés comme interrupteurs sur des installations électriques et permettent ainsi de maintenir un local éclairé seulement lorsqu'il y a une présence.... donc, le signal qui peut être donné est: "avec ou sans courant électrique ....ou avec ou sans éclairage" ...
Pour moi le problème se situe en aval ... peut-on identifier dans le temps l'instant ou le courant est établi et l'instant ou il est coupé ....il existe parait-il des Raspberry sur lesquels il serait possible de programmer .... mais je suis totalement ignare en la matière
Merci encore
» barriere infra rouge
» Aide montage circuit lampe Infra rouge LED
» Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge
» Disjoncteur détecteur d'arc
» Détecteur de position.
