Bonjour Suite a une panne de mon relais intensite sur ma remorque refrigere froid positif j'ai achete la piece a change et elle na pas la meme allure mais bonne reference par rapport a l'ancienne.Si quelqu'un peut me dire comment la branche il y a trois fils qui sont sur ma remorque un qui part du condensateur l'autre sur un bornier fil bleu et un autre qui va ver le klixon la boite noire sur le compresseur fil bleu aussi.Sur mon nouveau relais qui est en deux partie si je les mets ensembles il y a une cosse marque S l'autre M l'autre 1 et l'autre 2 merci de vos aides.
Le Loup Blanc Modérateur
bonjour Merci de ton temps. Les fils sont ceux qui sont sur la remorque le groupe.Il y en avaient trois de branche sur le relais donc je voudrais simplement savoir ou je branche les fils sur le nouveau relais sur la photo 3 et 4 vendue en deux partie donc je supose sert selon l'installaton merci
bonsoir, un petit schema si ça peut aidé.. amicalement
Bonjour merci de vos reponses.Si je comprend bien sur le relais AU 1 je branche le condensateur AU 2 un neutre direct et le S et le M sont ceux qui sont sur le groupe c'est a dire les deux fils bleu sur ma photo bornier et boite noir que je nome klixon mais etant novice c'est une boite noire sur le compresseur.Comment reconnaitre lequel des deux fils bleu vont au S ou au M .Dans la video c'etait mon ancien relais mais maintenant ils ont remplace la piece avec la nouvelles et meme reference le magasin ou je l'ai achete merci de votre aide.
Peux-tu faire une photo des câblages existant, vu de face (en écartant un peu les fils pour mieux voir). Dans l'impossibilité, faire un petit croquis à main levé .... cordialement
bernard34
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 05/02/2018 Age : 60 Localisation : herault
bonjour merci pour vos reponses et je fait aujourd'hui au mieux pour faire d'autres photos je vais suivre le chemin de chaque fil et faire un croquis encore merci a vous
bernard34
Bonjour J'ai numerote les fils aux mieux 1= branche sur condensateur et sur compresseur 2= fil bleu sur compresseur autre extremite pas relie attend son relais 3= fil arrive du boitie courant gnrl 4= fil bleu relie sur bornier avec bleu du 3 extremite pas relie attend son relais Donc si je comprends avec le nouveau relais il y a un neutre a branche en plus merci des reponses l
bernard34
Ci-joint correction des chiffres marque sur le relais.Pour info les shema avec des numeros sur les fils ne sont que des reperes mais rien a voir avec la photo du relais.
bernard34
Ci-joint mon idee comment branche mon relais en sachant que les fils qui sont deja branche les phases etc... ne sont pas represente car elles sont deja branche merci de votre avis
Et ton schéma est correct Le fil bleu (2) est bien l'enroulement principal du moteur et va en M (bobine courant ) Le fil blanc (1) est bien l'enroulement secondaire , et va sur la borne S (contact) Ton condensateur de démarrage doit être branché entre la borne 1 et le bornier NEUTRE
bernard34
Bonjour Peut etre on voit plus claire mais heureusement que van gogh na pas vue mon dessin.Donc demain je teste se shema et si je ne fait plus parti de se monde encore merci pour votre temps et se partage
bernard34
