-50%
69.99 € 139.99 €
 Régime de Neutre - Onduleur
Hellomoto
Nombre de messages : 31
Régime de Neutre - Onduleur Empty
MessageSujet: Régime de Neutre - Onduleur   Régime de Neutre - Onduleur Icon_minitimeMar 2 Jan 2018 - 16:30
Bonjour à tous Smile
Voila aujourd'hui je me suis heurté à un petit soucis pour regarder le SLT en sortie d'un onduleur 10kVA existant. . .
j'ai conclu à un schéma TN en partant du principe que je n'avais pas de tension entre Terre/N et qu'une continuité Terre /N existait au borne du secondaire de l'onduleur en plus d'une continuité N et T sur un récepteur ondulé. Ma méthode est elle bonne?
comment faite vous pour regarder le SLT en aval d'un onduleur?
Merci d'avance Smile
MessageSujet: Re: Régime de Neutre - Onduleur   Régime de Neutre - Onduleur Icon_minitimeMer 3 Jan 2018 - 1:42
Bonsoir Hellomoto,
Un onduleur en tant que tel ne change pas le SLAT de la source amont.
Principalement lors du passage sur by-pass automatique ou manuel, on retrouve le SLAT de la source "normale".
Pour changer le SLAT, chose assez fréquente, l'onduleur est équipé ou associé à un transformateur de séparation raccordé soit en amont ou soit en aval de l'onduleur.
Donc pour résumé, si l'onduleur n'est pas équipé d'un transfo le SLAT est celui de la source "normale".
S'il y a un transfo, il faut regarder le couplage au secondaire de ce dernier.
Dans le cas d'un réseau ondulé IT, l'exploitant demande souvent un CPI spécifique au réseau ondulé, il faut donc mettre en oeuvre un transfo de séparation.
Hellomoto
MessageSujet: Re: Régime de Neutre - Onduleur   Régime de Neutre - Onduleur Icon_minitimeMer 3 Jan 2018 - 21:23
Bonsoir Sylvain50,
Merci de ton explication Smile D'accord après il y à t'il un moyen de reconnaître si un onduleur est équipé d'un transformateur de séparation en interne ? (A part le démontage)
Merci de ton aide Smile
MessageSujet: Re: Régime de Neutre - Onduleur   Régime de Neutre - Onduleur Icon_minitimeMer 3 Jan 2018 - 21:27
En général, c'est une option, et c'est un rack supplémentaire, ou un transfo "lambda" externe....
Il est possible de se rapprocher du fabricant Wink
Bonne soirée !
» protection récepteurs tétrapolaires en régime IT
» regime de neutre tnc
» Régime de neutre
» Changement de régime de neutre
Electrotechnique-fr :: Production d'énergie électrique :: Accumulateurs - Onduleurs-
