| | Groupe electrogène pour secours temporaire habitat | |
sann37
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 09/06/2009
| Sujet: Groupe electrogène pour secours temporaire habitat Mar 9 Juin 2009 - 16:03 | |
| BJ - J'ai suivi avec intérêt les échanges sur l'absence de neutre sur les GE. je viens d'acheter un groupe Builder et j'ai bien compris que je ne pourrai pas l'utiliser pour ma chaudière sauf à mettre en place un onduleur. Par contre je comptais l'utiliser pour alimenter mon congélateur, mon frigo et la pompe de recyclage de la piscine (en cas de panne un jour de grand froid). Pensez-vous que cette utilisation soit possible ? Merci | |
| Sujet: Re: Groupe electrogène pour secours temporaire habitat Mar 9 Juin 2009 - 17:48 | |
| Bonjour sann37 Tout d'abord, le terme de "absence de Neutre" n'est pas trés bien choisi. Il vaut mieux parler de génération 230 Volts non référencée à la terre. On pourra mieux expliciter celà si nécessaire. Tu as fait la liste de tes appareillages concernés. il faut la compléter par au minimun les puissances de ceux-ci, et pour le GE , sa fiche technique complète ( lien WEB si possible) On fera le bilan des problèmes qui se présentent , puis la faisabilité technique, et ensuite pratique. Cordialement | |
| | | sann37
| Sujet: Re: Groupe electrogène pour secours temporaire habitat Mar 9 Juin 2009 - 19:10 | |
| Re bonjour
Pour les puissances consommées: Chauffage 338w - Piscine 450 w (il s'agit d'une simple pompe Leroy Sommer) - Congelo : 198 w - Frigo : 140 w - Télé : 170 w : total 958 w
Le GE concerné est un Builder Energie R 3000 d'une puissance nominale de 3 000 w soit en fait une puissance utile de 2800 w - Il est équipé du système de régulation AVR. Fiche technique: lien ci-dessous
http://www.builder-elem.com/1-20256-Fiche-produit.php?id_produit=91
Merci de votre aide | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Groupe electrogène pour secours temporaire habitat Mer 10 Juin 2009 - 7:06 | |
| Bonjour les amis, Techniquement le tout est réalisable avec la puissance utile et les consommations. Cependant, il ne faudra pas tout brancher directement mais certains circuits les uns après les autres.. La piscine en hiver ne tournera pas bien entendu ... Le coût de l'électricité produite n'étant pas négligeable, il vaut mieux éviter de consommer pour "gaspiller" sans être avare ou radin.. Il faut vraiment prendre que les circuits prioritaires .. Le congélateur sans être ouvert peut tenir quelques heures sans électricité.. La télévision n'est pas indispensable mais à apprécier par l'utilisateur.. La réfrigérateur ou frigo lui doit être prioritaire ainsi que le chauffage en hiver.. Sur le plan technique, il faut aussi protèger les installations alimentées ainsi que le groupe.. Le schéma associé de "secours" ne doit pas s'improviser mais être mûri dés la conception. Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: Groupe electrogène pour secours temporaire habitat Mer 10 Juin 2009 - 8:24 | |
| Bonjour Pascal a "élargi" le débat , et j'insistrerai surtout sur les 2 dernières phrases ..en particulier sur les moyens de raccordement et de commutation .. Une légère correction : ton groupe fait 2600 W (et non 2800). Sur l'aspect puissance, il devrait suffir, mais à la condition de ne pas avoir de démarrage "simultané" de 2 moteurs .... car démarrer des moteuyrs en charhe ( frigo, gongel, pompe à eau) est toujours trés contraignant ( courant d'appel et durée de cet appel ). .... La régulation AVR est dans son principe performante, mais à condition qu'elle ne soit pas "au rabais" , comme dans beaucoup de matériels modernes crés pour les Grandes Surfaces ... De toutes façons, rien n'est garanti pour des transitions importantes de puissance. Et là , c'est la TV et la chauduière qui risquent de ne pas être d'accord ...Je n'ai pas d'expérience avec ces groupes (cette marque). Une consommation de 338 W pour ta chaudière me paraît importante. AS-tu plus de précision, et de quoi s'agit-il ? Comment envisageait-tu le raccordement et la commutation dans ton projet ? Cordialement | |
| | | sann37
| Sujet: Re: Groupe electrogène pour secours temporaire habitat Mer 10 Juin 2009 - 9:06 | |
| Bonjour à tous. Pour répondre à Pascal je dois préciser que: la télé est mise là pour mémoire; la pompe de la piscine, elle, devrait fonctionner en cas de coupure de courant par temps de gel, donc l'hiver et ce ne serait pas en permanence mais juste de quoi éviter le gel dans les canalisations, donc dans ces conditions après avoir débranché éventuellement le congelo (qui peut tenir 72h porte fermée) et le frigo Pour répondre à Loup Blanc : 338 w est la somme de tous les "moteurs" du chauffage: pompes de circulation et de charge. Cependant, s'il y a risque, je laisse tomber l'alimentation de la chaudière: après tout, en maintenant le local chaufferie hors gel (il est dans la maison) je peux me passer de chauffage central quelques jours
Globalement j'envisage un tableau de chantier sur lequel je raccorderai, par des prolongateurs, le frigo, le congélateur et une ou 2 lampes (pour pouvoir lire n'est ce pas). Quand à la pompe de la piscine, qui dispose déja de son propre tableau de protection et d'alimentation, j'envisage un inverseur en tête de sa ligne d'alimentation. Voilà donc mon projet. Mon souci est, d'une part d'être assuré que le GE pourra bien faire fonctionner la pompe de la piscine et le congelo, d'autre part la composition du tableau de chantier et la mise à la terre de la "3ème" broche des prises et du GE. En tout cas merci de m'aider. | |
| Sujet: Re: Groupe electrogène pour secours temporaire habitat Mer 10 Juin 2009 - 10:34 | |
| Re Je vois, mais perso, mais je ne peux pas cautionner sur un forum public, et ce pour des raisons de sécurité. La NFC 15-100 dit bien ..... - Citation :
362 Installations de dépannage Pour les installations de dépannage, il peut être admis de ne pas respecter les prescriptions de la présente norme, sous réserve que leur durée soit aussi limitée que possible et que, si certaines mesures ne se trouvent plus respectées, des mesures compensatrices ou des précautions appropriées soient prises. Les installations de dépannage sont celles nécessaires pour pallier un incident d'exploitation. C'est possible , mais il faut maitriser les risques, ... difficile pour moi derrière un clavier .... En effet, je vois mal une pieuvre de rallonges, prolongateurs alimenter les appareils, traversant des pièces, allant jusqu'à la piscine ... Il ne faut pas oublier qu'en général, s'il y a coupure de courant prolongée, c'est que la météo n'est pas trés bonne .. orages, vent, froid, neige ..... et là, ton installation peut être dangereuse .... En tout cas, un GE et son utilisation sont régies par le guide http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx?productId=U15401Donc ton GE et un coffret de chantier est la bonne solution dans ton cas, Mais attention, si la norme fait que la sortie est flottante, il y a une raison .... (tout au moins dans ce type d'utilisatuion avec coffret chantier, cables prolongazteurs .. DONC, IL NE FAUT PAS METTRE UNE SORTIE A LA TERRE ... SEULE LA MASSE MECANIQUE DU GROUPE DOIT ETRE A LA TERRE .. Pour ta chaudière, tu n'a toujours pas dit ce que c'était, et si ELLE IMPOSAIT une polarité ( Neutre/PHASE pour son raccordement ...) Dans l'autre fil, où l'installation avait été prédisposée, avec un commutateur de source, le problème était différend , car il ne s'agissait pas d'une installation provisoire en "cables volants" , et la chaudière imposauit une polatité. En tout cas, c'est mon interprétation de l'esprit de la norme . Cordialement | |
| | | sann37
| Sujet: Re: Groupe electrogène pour secours temporaire habitat Mer 10 Juin 2009 - 11:02 | |
| Re - Groupe - Loup Blanc Une précision: j'ai une alimentation piscine dediée - Mon inverseur serait mis en sur le parcours de cette ligne dédiée donc à l'intérieur de mon garage. Entre l'inverseur et le groupe, bien sur prologateur puisque le groupe serait à l'extérieur (mais sous abris) Pour ce qui est du congelo et du frigo: 2 prolongateurs à partir du tableau de chantier, qui lui serait à l'intérieur également, dont la longueur n'excéderait pas dans ces condition 5 à 6 m. Celà te semble-t-il viable ? Par ailleurs, si j'ai bien compris, je raccorde le groupe à mon tableau de chantier avec un câble 3 fils, normal, et je mets le groupe à la terre par l'intérmédiaire de sa borne terre ? Puis-je raccorder cette borne T à la barette de terre(de mon installation electrique) qui se trouve dans mon garage ? Quant à la chaudière, c'est une De Dietrich GAZ avec une régulation SV-Matic 231 DB Cordialement | |
| Sujet: Re: Groupe electrogène pour secours temporaire habitat Jeu 11 Juin 2009 - 9:49 | |
| Bonjour Ton explication me parait complexe ... à sa description. Voici mon idée a) Ton groupe dehors, à l'abri , raccordé par : - 1 cable 3 G 2,5 sur la prise du groupe, - 1 cablette V/J 6 mm2 sur la vis de masse du groupe , b) dans ton garage - sur ton installation , ton inverseur de source sur la ligne de la piscine, c) un petit tableau 13 u , qui sera ton "tableau de chantier", comportant - 4 embases Prises 2P+T sur rail ( 10 modules) - 1 ID 40A 30 mA type A ( qui jiouera aussi le role de coupure d'urgence) - 1 Disj 16 ou 20A ( global ) A noter, que vu la puissance du groupe (3000W max) , le disj n'est théoriquement pas requis (au vu de la section des fils ) , mais je te le conseille fortement. Pour ta chaudière, tu verra bien car je ne sais pas si le modèle que tu as estr sensible ou non à la "polarité" PH/N ) Bien évidemment, ce que je te conseille correspond à ma vision du problème, et suppose une réalisation pratique correcte. L'utilisation de groupes de secours étant toujours un sujet "délicat" sur l'aspect de sécurité. Ne pas oublier aussi l'arrêt impératif du groupe lors d'un plein d'essence .... Cordialement | |
| | | sann37
| Sujet: Re: Groupe electrogène pour secours temporaire habitat Jeu 11 Juin 2009 - 12:22 | |
| Bonjour Loup Blanc
Tu as parfaitement synthétisé mes explications un peu désordonnées. C'est exactement ce que je voyais. Un détail cependant, pourrais-je raccorder la masse du groupe sur ma barette prise de terre existante sur l'installation de ma maison et qui se trouve dans le garage? Quant à la chaudière je verrai avec mon installateur.
Et surtout merci pour m'avoir consacré un peu de ton temps.
Trés cordialement. | |
| Sujet: Re: Groupe electrogène pour secours temporaire habitat Jeu 11 Juin 2009 - 13:36 | |
| RE OUI, tu peuxbien sûr raccorder les fils de Terre à ta barette . Cordialement | |
| | | sann37
| Sujet: Re: Groupe electrogène pour secours temporaire habitat Jeu 11 Juin 2009 - 14:33 | |
| - Le Loup Blanc a écrit:
- RE
Cordialement Re- Merci du renseignement A un de ces jours | |
| Sujet: Re: Groupe electrogène pour secours temporaire habitat | |
