| | Probleme arret d'urgence sur une Nacelle | |
Djim
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 10/12/2019 Age : 58 Localisation : bordeaux
| Sujet: Probleme arret d'urgence sur une Nacelle Mer 11 Déc 2019 - 0:12 | |
| Bonjour, Je suis débutant en électro tech et j’essaye de résoudre un problème sur une Nacelle de marque "VERSALIFT" type "ET26NEXS". Une fois la Nacelle est en hauteur, lorsque j’actionne le bouton « Arrêt d’urgence », je ne peux plus redémarrer le véhicule avec le bouton « Marche /Arrêt »[/b] prévu pour cette action (les commandes de la Nacelle ne peuvent fonctionner que si le moteur du véhicule est en marche). Lorsque j’actionne la position « Marche » de ce bouton, le véhicule essaye de démarrer mais sans succès. Par contre, lorsque j’utilise le 2éme boitier de commande à distance qui se trouve dans le véhicule, tout fonctionne normalement. Voici les photos du boitier de commande de la nacelle : je n'ai pas réussi à les rajouter.
J’ai cherché le schéma électrique du boitier de commande mais je ne l’ai pas trouver, donc si quelqu’un a une solution je suis prôneur.
Merci pour votre aide, Djam | |
| | | Gojira01 Energie marine
Nombre de messages : 141 Date d'inscription : 29/06/2015 Age : 43 Localisation : Rhône-Alpes
| Sujet: Re: Probleme arret d'urgence sur une Nacelle Jeu 12 Déc 2019 - 13:24 | |
Le mieux est de s'adresser au loueur de la nacelle.... | |
| | | Djim
| Sujet: Re: Probleme arret d'urgence sur une Nacelle Jeu 12 Déc 2019 - 23:25 | |
| Bonjour, Merci pour votre réponse, mais la Nacelle appartient à l'entreprise avec qui je fais un stage et qui m'ont confié cette tache, et ils n'ont aucun manuel car le véhicule a été acheté d’occasion avec sa nacelle.
Cdt, | |
| Sujet: Re: Probleme arret d'urgence sur une Nacelle Ven 13 Déc 2019 - 15:26 | |
| Ok.
Cette entreprise est dans le devoir de vous fournir la notice. Au pire il faut s'adresser directement au constructeur. Intervenir sur ce genre d'engin ne se prend pas à la légère, pour d'évidentes raisons de sécurité. Le manuel et la description de la nacelle doivent être obligatoirement avec la nacelle.
Il apparaît qu'au vu de votre problème, l'arrêt d'urgence ne se réarme pas. Il est évident que sans schéma électrique ça peut paraître compliqué. Malgré tout, il peut-être intéressant de commencer par suivre les fils du boitier et de vérifier la continuité avec le bas de la nacelle, et ensuite de voir à quoi c'est branché. | |
| | | ISELIN
Nombre de messages : 23 Date d'inscription : 19/03/2018 Age : 75 Localisation : Franche Comté
| Sujet: Re: Probleme arret d'urgence sur une Nacelle Ven 13 Déc 2019 - 16:27 | |
| Bonjour , ces équipements sont réceptionnés légalement et doivent correspondre aux plan et schémas fournis a cette occasion. Les modifier entraine la responsabilité du propriétaire en cas de vérification annuelle obligatoire (Apave , Socotec .....) ou pire , en cas d'accident ,il ne faudra pas longtemps a un expert pour trouver le problème. Déja , sur un équipement baladant du personnel , il faut un registre de visite et d'entretien ; le document de réception de la nacelle montée sur le vehicule si ce n'est pas la même marque et tous les documents techniques en rapport avec cette nacelle. En aucun cas ils ne peuvent étre modifiés ou alors , refaire une réception suite a modifs et c'est un vrais parcourt du combattant. Il arrive que des équipement de ce genre partent a la ferraille avec obligation de destruction faute de papiers légaux et obligatoires . Un peu comme une voiture sans carte grise.
| | | Djim
| Sujet: Re: Probleme arret d'urgence sur une Nacelle Ven 13 Déc 2019 - 18:21 | |
| Parfait, merci pour vos réponses. Je vais refaire le suivi des fils du boitier et de vérifier la continuité, j'avais commencé par ça car l’arrêt d'urgence fonctionnait normalement et du jour au long demain le redémarrage du véhicule ne fonctionne plus après arrêt urgence. Sinon je suis contient des dangers, donc je ne toucherais et je ne modifierais rien de l'installation d'origine.
Merci encore | |
| | | MWM Energie marine
Nombre de messages : 124 Date d'inscription : 16/03/2015 Age : 69 Localisation : France
| Sujet: Re: Probleme arret d'urgence sur une Nacelle Sam 28 Déc 2019 - 12:47 | |
| Bonjour, laisse le constructeur s'en occuper!!! ta responsabilité s'engage si tu y touche à cet engin, comme pour les électriciens c'est le dernier qui travaille sur l'installation qui en est responsable!!!! pour te donner une réponse, c'est la commande de l'électro vanne de marche arrêt du moteur diesel qui n'est pas sollicitée par la télécommande , le modèle par radio commande c'est courant, par fils c'est une connection incertaine . le gars qui te donne une telle responsabilité sur un engin où la sécurité de qui que ce soit peut être une source d'accident est un criminel, il se débine en achetant une merde sans notice( c'est les cas) et peut être sans contrôle de l'APAVE, Emploies ton droit de retrait et laisses cette merde pourrir dans un coin, tu auras ta conscience pour Toi en cas de soucis grave pouvant apeller un accident, Ce ne serra plus un accident, mais une mise en danger délibérée envers autrui(tarif perpette devant un tribunal...) MWM | |
| | | domi59
Nombre de messages : 56 Date d'inscription : 07/03/2012 Age : 65 Localisation : orchies
| Sujet: Re: Probleme arret d'urgence sur une Nacelle Mar 14 Jan 2020 - 18:42 | |
| Bonsoir tout le monde, bonsoir Djim, Je m'occupé du dépannage de nacelle monté sur chariot normet, et parfois manitou. et comme il est dit plus haut, ne t'aventure pas à y mettre les mains sans au moins en avoir les schémas. | |
| Sujet: Re: Probleme arret d'urgence sur une Nacelle | |
