Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 dimmensionner une armoire électrique et les cables pour alimenter un moteur électrique de puissancve 150KVA
marouane
dimmensionner une armoire électrique et les cables pour alimenter un moteur électrique de puissancve 150KVA Empty
MessageSujet: dimmensionner une armoire électrique et les cables pour alimenter un moteur électrique de puissancve 150KVA   dimmensionner une armoire électrique et les cables pour alimenter un moteur électrique de puissancve 150KVA Icon_minitimeMar 2 Juin 2009 - 15:45
je suis un éleve un ingénieur et j'ai installer un moteur asynchrone électrique de puissance 150 KVA.comment fairee pour dimmensionner les cables et les différents appareils Sad
MessageSujet: Re: dimmensionner une armoire électrique et les cables pour alimenter un moteur électrique de puissancve 150KVA   dimmensionner une armoire électrique et les cables pour alimenter un moteur électrique de puissancve 150KVA Icon_minitimeMar 2 Juin 2009 - 15:56
Je pense , et surtout en tant qu'élève ingénieur, il te faut travailler avec méthode , et donc commencer par
- lire ( ou établir s'il est inexistant) , le cahier des charges de cette installation.
- établir un ou plusieurs projets fonctionnels ( on ne démarre pas 150 KVA sans se poser de questions ..)
- proposer une solution en tereme de choix de matériels répondant au besoin, y compris ceux liés à l'environnement ...
- en en final, voir les problèmes "mécaniques" , type et section des câbles, coffrets, ventilation, ..
Si besoin, tu auras de l'aide pour mener à bien ton projet.
jeanmarye1 aime ce message
» armoire electrique
» Circuit electrique avec différentes sources de courant pour alimenter un moteur
» Installation d'une armoire électrique
» Diametre cables commande dans une armoire
» Armoire electrique
