-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 pouvoir de coupure
Clément
Nombre de messages : 14
pouvoir de coupure Empty
MessageSujet: pouvoir de coupure   pouvoir de coupure Icon_minitimeSam 19 Nov 2011 - 18:34
Est ce que quelqu'un serait quel est le pouvoir de coupure d'un appareil (par exemple un disjoncteur) dans un local recevant du public comme une usine.
Il me semble que c'est 6000A mais j'ai un doute.
Si quelqu'un a la réponse pourrait il m'envoyer un lien ou un document qui justifierait le pouvoir de coupure suivant les lieu.
Merci.
MessageSujet: Re: pouvoir de coupure   pouvoir de coupure Icon_minitimeSam 19 Nov 2011 - 20:17
Compte tenu de ta question, il est fort probable que tu ne connaisse pas ce qu'un pouvoir de coupure .... je vais donc t'aider un peu en te donnant ce lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Disjoncteur#Pouvoir_de_coupure
Concernant ta question, je ne peux que répondre que ça dépend .... à toi de trouver de quoi.
MessageSujet: Re: pouvoir de coupure   pouvoir de coupure Icon_minitimeSam 19 Nov 2011 - 20:21
Clément, bonsoir.
Vous avez raison de douter, en effet le pouvoir de coupure d'un disjoncteur n'est pas fonction de l'établissement concerné (Etablissement Recevant du public ou Usine).
Pour "choisir" le pouvoir de coupure, Il faut et il suffit de calculer :
- Circuit triphasé : Le courant de court-circuit triphasé symétrique max au point d'installation.
- Circuit biphasé : Le courant de court-circuit biphasé maximum au point d'installation.
- Circuit monophasé : Le courant de court-circuit monophasé maximum au point d'installation.
J'ai bien peur qu'il n'y ait pas de document simple.
Je vais voir ce que je peux faire.
MessageSujet: Re: pouvoir de coupure   pouvoir de coupure Icon_minitimeSam 19 Nov 2011 - 20:36
Clément, bonsoir.
Me voila de retour parmi vous.
Voici un lien qui vous permettre de faire un pas en avant. Avec en bas du document de Mr ABBATI une de mes notes qui complète celle de Monsieur ABBTI.
Bonne lecture.
http://sitelec.org/cours/abati/ccc.htm
Clément
MessageSujet: Re: pouvoir de coupure   pouvoir de coupure Icon_minitimeDim 20 Nov 2011 - 9:51
merci de vos réponse.
Donc si je comprend bien par exemple lorsqu'un disjoncteur détecte un court-circuit il va s'ouvrir mais le temps qu'il s'ouvre il va se créer un courant de court-circuit qui va prendre une valeur importante, et donc le pouvoir de coupure c'est la limite que peut prendre cette valeur, au dela les contacts risque de se détériorer ou de se souder.
Mais ensuite par exemple un interrupteur sectionneur lorsqu'on va l'ouvrir va lui aussi avoir un courant de court circuit et possède donc un pouvoir de coupure.
Pourquoi un sectionneur porte fusible ne possède pas de pouvoir de coupure?
Je sais par contre qu'il a un contact de pré-coupure par sécurité que si quelqu'un l'ouvre sous tension mais normalement il se manipule hors tension.
MessageSujet: Re: pouvoir de coupure   pouvoir de coupure Icon_minitimeDim 20 Nov 2011 - 10:52
Clément, bonjour.
Je vais tenter simplement remettre de l'ordre dans votre esprit :
1- En premier lieu, il se produit en principe un court-circuit accidentelement. Ce court-circuit est limité par l'impédance du circuit au point d'installation du disjoncteur. Voir le document en pièce jointe dans le précédent envoi.
2- Ce court-circuit est détecté par le dispositif équipant le disjoncteur (déclencheur magnétique électronique ou autre.)
3- Le dispositif (en 2) donne l'ordre d'ouverture aux éléments mobiles du disjonteur en souflant l'arc électrique.
4- Le pouvoir de coupure est en quelque sorte la capacité de ce dernier de s'ouvrir sur sur ce court-circuit. Dans le cas contraire, il va se détruire et provoquer des dégats à l'installation voire au personnel situé à proximité....
5- Le temps de coupure de ce dernier est très important. Si le disjoncteur est un disjoncteur raipide (temps de coupure de l'ordre de 15ms). Voir les courbes de déclenchement. Dans le cas d'un disjoncteur lent (100 à 300ms), il faut aussi se préoccuper de la contraite thermique maximale que peut supporter la canalisation.
6- Le disjoncteur est en principe (sauf disjoncteur motorisé) manuel à la fermeture oui l'ouverture et automatique à l'ouverture sur "défaut".
7- l'interrupteur sectionneur ne peut rien sur un court-circuit. Son pouvoir de coupure est égal à son courant nominal. Equipé de fusible HPC se sont eux qui possèdent le pouvoir de coupure. Maintenant tout est envisageable autour de cet équipement : Interrupteur équipé d'un organe automatique d'ouverture ....
8- Un interrupteur peut se manoeuvrer sous tension et en charge. Il coupe son courant nominal (voir ci-dessus). Ceci est interdit avec un sectionneur ! Un interrupteur sectionneur est unappareillage qui combine les deux fonctions...
En conclusion, vous devez revoir toute la technologie des appareillages. vous avez ci-dessus un apperçu sommaire.
qg44
qg44
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: pouvoir de coupure   pouvoir de coupure Icon_minitimeDim 20 Nov 2011 - 18:41
Je vous remercie pour ces informations, d'ailleurs toujours très pertinentes électron libre !
Ça m'a remis de l'ordre dans mon esprit à moi aussi !
Clément
MessageSujet: Re: pouvoir de coupure   pouvoir de coupure Icon_minitimeLun 21 Nov 2011 - 20:03
Merci de ces information
MessageSujet: Re: pouvoir de coupure   pouvoir de coupure Icon_minitimeLun 21 Nov 2011 - 20:30
As tu compris ???
Clément
MessageSujet: Re: pouvoir de coupure   pouvoir de coupure Icon_minitimeJeu 24 Nov 2011 - 18:29
oui j'ai compris mais j'ai du mal à me mettre dans la tête que une intensité puisse prendre une valeur aussi énorme
pouvoir de coupure
» Pourquoi un sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure ?
» Pouvoir de coupure renforcé par fusibles
» Pouvoir de coupure Tarif Bleu.
» Pouvoir de coupure au niveau d'un TGBT
» Pouvoir de coupure sous 1 pôle en régime IT
