 cramage d'un transformateur
andro
Nombre de messages: 3
MessageSujet: cramage d'un transformateur   Mar 23 Mar 2010 - 11:51
Bjr chers tous. Svp j'ai un un probleme avec la societe ou je fais mon stage en effet il n'y a pas lontemps nous avons mis en service un transformateur triphase (100 kva-15kv HT/410v BT) mais seulement une fois sous tension il a immediatement crame et pourtan il etait normalement branche sur une ligne de 15kv en HT(primaire) et avait ete l'objet d'un essais concluant par un specialiste dont je ne vais mensionner la societe pour tout ce que vous savez. l'aide que j'aimerai avoire de vous est de savoir ce qui peut etre a l'origine de ce probleme
Nombre de messages: 928
MessageSujet: Re: cramage d'un transformateur   Mar 23 Mar 2010 - 12:12
Vous répondre à brûle-pourpoint c'est assez difficile. Pour qu'un transformateur se déteriore quasi-instantanément, vous n'aurez la réponse qu'après décuvage du transformateur et expertise à confier au constructeur. Voir avec la compagnie d'assurance de l'installateur ou du directeur de la société dans laquelle vous faites votre stage.
Si tous vos raccordements étaient corrects et l'équipement testé en plate forme, je vois les raisons suivantes :
1- Le commutateur de réglage ±2,5% ou ± 5% était mal positionné (entre deux graduations)
2- Le commutateur 15V ou 20kV s'il existe mal positionné (entre deux graduations)
3- La tension primaire n'était la bonne.
Merci de donner les résultats de l'expertise.
Salutations
BELL
Nombre de messages: 122
MessageSujet: Re: cramage d'un transformateur   Ven 26 Mar 2010 - 23:06
Dans la notion "crame" qu'y a t il ? Court circuit et fusion fusibles HT? Incendie, la partie BT était elle en charge... ? transport? ...Plus de précisions SVP
Raoul78
Nombre de messages: 153
MessageSujet: Re: cramage d'un transformateur   Ven 26 Mar 2010 - 23:29
est-ce un transformateur immergé ou pas ? c'est a dire avec de l'huile ?
Sinon, il y avait trop de charge sur le transfo et il a pas pu resister. 100 KVA c'est tres petit et ne peut pas supporter beaucoup de charge
MessageSujet: Re: cramage d'un transformateur   Sam 27 Mar 2010 - 11:04
Un transformateur de ce type "crame" rarement lors de sa mise en service..
Il faut déja reprendre les éléments d'essai du constructeur..
Voir le cahier des charges ou le CCTP proposé pour l'installation de ce transformateur..
Les spécifications précises pour les protections ainsi que les notes de calculs définies ..
Ce qui m'étonne, c'est l'absence apparente de fonctionnement des protections internes et externes ?
Avez vous attendu une période suite à l'installation avec une réception réalisée par vos techniciens ? quels sont les résultats de cette réception interne ?
Les experts définiront probablement avec exactitude, les faits de cet incident et la justice définira les dommages à prendre en compte.
Pascal
» cramage d'un transformateur
» Transformateur 12V continu - 220V alternatif
» Transformateur torique dans les alarmes
» TSV ( Transformateur Service Vénissieux)
» choisir un transformateur
