| | question sur un phénomène électrique | |
antar18
Nombre de messages : 73 Date d'inscription : 13/09/2010
| Sujet: question sur un phénomène électrique Jeu 21 Oct 2010 - 20:08 | |
| bonjour à tout, je veux une réponse à une question svp, j'ai fait une petite expérience dans la maison, à l'aide d'un metrix j'ai mesurée le différent potentiel dans une prise de courant , le rouge dans la phase et le com dans ma main , le métrix m'a donné 125 V, et lorsque je met le rouge dans le neutre il me donne 3 V, sachant que cette prise a une tension monophasé de 230 V, comment expliquer ce phénomene svp, merci d'avance !! | |
| Sujet: Re: question sur un phénomène électrique Jeu 21 Oct 2010 - 20:44 | |
| Antar18, bonsoir.
Votre manipulation est un peu dangereuse pour ne pas dire plus. 1- Faites un peu petit schéma pour comprendre ce que vous avez fait. 2- Vous êtes tout simplement passé à côté du choc électrique simple (électrisation) à l'électrocution (Accident d'origine électrique mortel) Vous avez été soumis (votre corps) à une tension d'au moins égale à 125V. Tension dangereuse.
Dans d'autres conditions d'influences externes plus sévère (condition d'humité) vous auriez pu y laisser votre vie.
A NE PAS RENOUVELER.
Bonsoir et "à bientôt" | |
| Sujet: Re: question sur un phénomène électrique Jeu 21 Oct 2010 - 20:57 | |
| Pendant que je dessinais Electron-libre à avancé des réponses. Détaille nous le schéma... Y a t'il un différentiel sur ton installation ? | |
| | | antar18
| Sujet: Re: question sur un phénomène électrique Ven 22 Oct 2010 - 16:51 | |
| - electron libre a écrit:
- Antar18, bonsoir.
Bonsoir et "à bientôt" merci electron libre pr votre réponse et votre inquiétude pour moi , en fait je suis conscient du danger de l'électrisation et de l'électrocution, si j'ai mit un câble conducteur à la place du métrix je devrais être grillé sur place par le 125 v , mais le metrix ne fait que mesurer le different potentiel entre la terre et la phase et ne fait pas circuler le courant dans l'électride le COM, sachant que si le metrix fait passer le courant , à 40 V (limite dangereuse) je commence à sentir le courant dans mon corps..réflechi bien dans la conception des metrix ou multimetre et réponder moi , merci pour votre passiance avec moi..à+ | |
| | | dalabena
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 20/09/2009
| Sujet: Re: question sur un phénomène électrique Ven 22 Oct 2010 - 19:16 | |
| Bonsoir.Vous + métrix = un circuit RC entre la phase et la terre. R = la résistance de métrix ; C = la capacité de votre corps par rapport à la terre. 125 V = la chute de tension sur la résistance de métrix. | |
| | | BELL Energie solaire
| Sujet: Re: question sur un phénomène électrique Lun 25 Oct 2010 - 19:40 | |
Voltmètre = résistance "infini" soit "pas" de courant = pas de risque d'électrocution... ferions nous un court circuit lors de mesures entre phases ? merci Dalabena Cordialement | |
| | | disjoncteur
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 08/11/2010
| Sujet: Re: question sur un phénomène électrique Mar 23 Nov 2010 - 11:12 | |
| - BELL a écrit:
- Bonjour,
Voltmètre = résistance "infini" soit "pas" de courant = pas de risque d'électrocution... ferions nous un court circuit lors de mesures entre phases ? merci Dalabena Cordialement Bonjour BELL, Si vous mesurer la tension entre deux phases, il n'y a pas de risque. En effet comme vous l'avez dites, en mettant le voltmètre entre les deux phases on n'a pas une jonction électrique. | |
| | | antar18
| Sujet: Re: question sur un phénomène électrique Ven 11 Nov 2011 - 11:50 | |
| - dalabena a écrit:
- Bonsoir.Vous + métrix = un circuit RC entre la phase et la terre. R = la résistance de métrix ; C = la capacité de votre corps par rapport à la terre. 125 V = la chute de tension sur la résistance de métrix.
donc y a pas de risque d'électrisation !!!! | |
| Sujet: Re: question sur un phénomène électrique | |
