| | Démarrage par élimination de résistances | |
ludor10
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 31/05/2013 Age : 37 Localisation : nantes
| | | | Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Re: Démarrage par élimination de résistances Ven 21 Juin 2013 - 13:09 | |
| Bonjour Ce n'est pas un proklème de choix ... Si tu as un moteur à ROTOR BOBINE ( donc avc des bagues), les résistances de démarrage sont montées obligatoirement sur les bagues du rotor . Si tu as un moteur à CAGE D'ECUREUIL, le seul endroit où tu puisses les mettre est le stator .... Putôt que de m'étendre sur le sujet, par ce longues explications pouvant être indigestes, ou pas appropriées à ton attente, donc inutile, il est préférable, pour des questions de fond de consulter des articles, documents, livres traitant de ces sujets . Le démarrage des moteurs asynchrone ne date pas d'hier, et il y a beaucoup de littérature et de savoir faire à ce sujet . Tout dépend d"ailleurs du couple résistant de la charge ... As-tu songé à regarder les POST-IT que les admistrateurs et modérateuirs ont pris le temps de mettre pour que nos lecteurs aient des articles de fond traitant les sujets ..... Saut erreur de ma part, il y en a un qui doit répondre exactement à ton questionnemen, et qui de plus, rédigé par un grand spécialiste ....... https://www.electrotechnique-fr.com/t2682-322-la-machine-asynchrone-mas-triphaseeCordialement | |
| Sujet: Re: Démarrage par élimination de résistances Ven 21 Juin 2013 - 13:24 | |
| Bonjour.
Le document en pièce jointe doit répondre à toutes vos questions sur le choix des dispositifs de démarrage.
Pièce jointe : Extrait du fascicule N°121 de mars-avril 1978 du club tél contact dont j'étais adhérent de nombreuses années. Ce club à initiative de la Télémécanique Electrique n'existe plus aujourd'hui. Malgré l'âge du document, j'espère que les renseignements sont encore d'actualité.
Bonne lecture.
http://cjoint.com/?CFvnsXW5qW5 | |
| Sujet: Re: Démarrage par élimination de résistances Ven 21 Juin 2013 - 14:02 | |
| - ludor10 a écrit:
Et pour le rotor, en fait le principe est bien de diminuer les courants induits, ce qui aura pour effet de diminuer le couple (F=BIL) et pour le stator c'est simplement un pont diviseur de tension ?
Ludo Je ne pense pas que affirmation ci-dessus est inexacte D'abord, il existe : - des moteurs à simple cage, - des moteurs à double, - des moteurs avec des encoches profondes - ... / ... La forme de ses encoches (donc des barres) à aussi une importance en ce qui concerne le couple de démarrage, l'impédance des barres cuivre ou alu varient tout au long du démarrage. Le choix dépend aussi du couple résistant de la machine entraînée. Le démarrage ne pouvant s'effectuer qu'à cette condition. Si vous voulez une image du moteur asynchrone, ce n'est pas un "pont diviseur" mais un transformateur dont le secondaire est en court-circuit (d'où les courants importants à la mise sous tension). L'image du primaire (Stator) est à l'image du secondaire (rotor). Le courant démarrage varie en fonction de l'impédance du rotor les courants rotoriques diminue donc le courant statorique. Voila pour une explication succincte. Salutations. | |
| Sujet: Re: Démarrage par élimination de résistances | |
