-45%
339 € 622 €
 Relais 5v DC / 230V AC
Skylow
Relais 5v DC / 230V AC Empty
MessageSujet: Relais 5v DC / 230V AC   Relais 5v DC / 230V AC Icon_minitimeDim 20 Oct 2013 - 15:53
Assez novice en élec, je souhaite alimenter une pompe à vide avec les caractéristiques suivantes :
Relais 5v DC / 230V AC Pompe42l
Associé au capteur de pression suivant :
http://stevenengineering.com/tech_support/PDFs/70PSZSE30.pdf
Il délivre un signal de 5V lorsqu'il faut que la pompe redémarre.
Je souhaite donc une interface entre le 5V de ce capteur et l'alimentation de puissance de la pompe à vide. J'ai donc acheté le relais suivant :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/503840/Relais-signal-miniature-2-inverseurs-pour-circuit-imprime-5-VDC-coupure-Max-250-VAC220-VDC-maxi-2-A-Omron-G6S-2-5-V/SHOP_AREA_17391?
Il me semble adapté. Est-ce bien le cas ? Est-ce qu'il suffit juste donc de ce petit composant pour réaliser l'interface capteur/pompe (il me parait tout petit...) ? N'y à t'il pas des composants de sécurité ou autre à rajouter, et si oui, comment les cabler ?
Merci !
MessageSujet: Re: Relais 5v DC / 230V AC   Relais 5v DC / 230V AC Icon_minitimeDim 20 Oct 2013 - 19:00
Comme indiqué dans la charte du forum, il est demandé de faire une petite présentation dans la rubrique adéquat...
Ensuite nous verrons ce qu'il est nécessaire de faire pour que celà fonctionne....
D'avance merci !
» Prise "mono" 230V entre deux phases en tri 230...?
» Gestion cricuits 230V par ordinateur
» Remise en route d'un moteur 230V Mono
» Motorisation d'un table avec du 230V Mono
» Depannage scie electrique 230v/400v? 550mm
