| | Branchement VMC simple flux auto-régulée à 2 vitesses | |
Thybis
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 31/08/2016 Age : 63 Localisation : Palaiseau
| Sujet: Branchement VMC simple flux auto-régulée à 2 vitesses Mer 31 Aoû 2016 - 13:20 | |
| Bonjour à tous,
Je viens de commander une nouvelle VMC simple flux auto-régulée à 2 vitesses (ALDES SEKOIA) pour remplacer celle en place qui a rendu l'âme (marque inconnue mono vitesse d'après le branchement actuel).
Ma question est : peut-on brancher la petite vitesse en continu avec la phase et ajouter une phase commandée par des interrupteurs de type basse/haute vitesse pour la grande vitesse (je dispose actuellement de 2 interrupteurs de type basse/haute vitesse dans les wc, un "timer" dans la cuisine, un "hygro" dans la SDE) ou doit-on brancher soit la petite vitesse soit la grande vitesse (mais pas les deux) commandées alors par un seul interrupteur de type basse/haute vitesse ? Un grand merci pour votre éclairage. Thybis | |
| Sujet: Re: Branchement VMC simple flux auto-régulée à 2 vitesses Mer 31 Aoû 2016 - 16:21 | |
| Bonjour Tu veux remplacer une ancienne VMC MONOvitesse , par une nouvelle bi-vitesse ( VMC autoreglable). Soit, et c'est bien. Comme tu l'indiques, la VMC ne doit pas être stoppée, donc par principe, toujours au minimum en BV. Mais tu nous indiques une foultitude d'appareillage ( 2 inters BV/HV , un timer dans la cuisine, un (??) "hygro" dans la salle de bain .... je supposes que tu as une idée de ce que tu veux en faire .... Pour info, la notice de cette VMMC est assez bien faite documents/sekoia_notice Elle mentionne une alimentation avec un inverseur BV/HV. Mais, tu peux aussi utiliser une alimentation permanente en BV, et faire une commande HV avec un inter. (solution mentionnée par d'autres fabricants ), cf principe ci-dessous Cordialement | |
| | | Thybis
| Sujet: Re: Branchement VMC simple flux auto-régulée à 2 vitesses Mer 31 Aoû 2016 - 20:31 | |
| Merci de ce retour rapide. En effet, je souhaite alimenter la BV en permanence et utiliser les interrupteurs qui existaient initialement pour alimenter la HV (à ce jour je n'ai trouvé dans le grenier que les gaines des inter BV/HV des 2 wc qui ne contiennent chacune que 2 fils donc phase d'alim et retour seulement si position HV ou BV selon le branchement). Mon souci est donc d'être sûr de ne pas "cramer" la VMC si BV + HV alimentées en même temps. Cordialement, Thybis | |
| | | Thybis
| Sujet: Re: Branchement VMC simple flux auto-régulée à 2 vitesses Mer 31 Aoû 2016 - 20:38 | |
| additif à mon précédent message : le schéma présenté page 10 de la notice Aldès pouvait laisser supposer que le branchement était HV ou BV seulement. A contrario l'autre schéma fourni par d'autres fournisseurs autoriserait la BV permanente et la HV via inter(s). Merci encore loup blanc.
| Sujet: Re: Branchement VMC simple flux auto-régulée à 2 vitesses Mer 31 Aoû 2016 - 20:40 | |
| Bonjour Si l'on se réfère au schéma de la notice, aucun souci pour la VMC. Dans la mesure où il est utilisé des fonctions "inter" conventionnelles, (je crois que tous les inters électriques prévus pour les habitations sont affichés au minimum 250V - 6A ), il n'y aura pas de pb.
| | | Thybis
| Sujet: Re: Branchement VMC simple flux auto-régulée à 2 vitesses Jeu 1 Sep 2016 - 9:25 | |
| Bonjour, J'en profite pour changer les 2 inter "vintage" par des LEGRAND Mosaic Interrupteur commande VMC - 077027 Va et vient pour la commande directe de ventilation mécanique contrôlée 10 A - 250 V~ Connexion rapide sans outil par bornes automatiques - seule la position HV sera donc connectée + phase d'alimentation - pour ne pas avoir de problème - les autres suivront si je retrouve les gaines dans mon grenier (c'est pas gagné !). Bonne journée. Cordialement, Thybis | |
| Sujet: Re: Branchement VMC simple flux auto-régulée à 2 vitesses | |
