-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo
Kesuny
Gedeon Teuzmani
8 participants
Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo   Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo - Page 2 Icon_minitimeDim 1 Avr 2012 - 22:32
Je confirme l'existence du Rota Transfo que vient de dévoiler LLB et que nous agissons comme "la tête et les jambes".
Vous aurez sans doute deviné qui est "la tête" et qui est "les jambes".
MessageSujet: Re: Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo   Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Avr 2012 - 2:50
Tout d'abord, je suis un peu surpris de l'absence de réaction type "Poisson d'Avril" ,
car j'avais volontairement choisi cette date ......
Cette histoire de "Moteur Pilote", ou de "Three phase rotary converter" est assez banale, car trés en vogue dans les pays où la distribution de l'énergie et à dominante MONOPHASE, et pratiquement inconnue (donc pas enseignée , pas de recherche, pas documentation) dans nos pays où le transport et la distribution d'énergie est TRIPHASEE.
Le WEB, avec ses vidéos sous YOUTUBE montre pléthore de petits inventeurs ayant réalisés de tels montages, dans un environnement complexe, et montrant les mérites de leur invention.
Notre ami LABOBINE avait été intrigué par l'un d'eux qui avait réalisé, une conversion 230V MONO==>400 V TRI assez osée ...... et il avait tenté d'avoir un avis sur un forum technique fin 2010 .... (Futura science) . Bien évidemment, cela ne marchait pas, et en tout cas, ne permettait pas de transmettre une puissance significative .....
Puis, suite à des discussions sur son forum (Volta) , il a été amené à discuter sur des documents techniques anciens .... qu'il m'a communiqué.
Et là, est née une idée d'exploitation de ces travaux d'étude sur la conversion d'énergie MONO/TRI et TRI/MONO à l'aide d'une machine tournante ... un peu à l'image du moteur pilote..
Le cahier des charges prenait forme ....... MONO 230==>TRI 400 de façon la plus simple possible, et ne pas tomber dans le schéma TRANSFO 230/400V et moteur pilote TRI 400V , ... d'autant que le moteur pilote, c'est bien, mais encore faut-il définir ses compensations pour chaque point de charge ... une vraie usine à gaz si l'on veut du TRI 400 équilibré .....
Je ne retracerais pas les divers projets qui ont vu le jour, et aussitôt abandonnés ... car inaptes .....
En final, le projet a mûri sur le papier, s'est stabilisé, et est devenu, car il fallait bien lui donner un nom avant tout ... le RotaTransfo...
Le mot TRANSFO , car il s'agit bien d'un TRANSFORMATEUR, terme générique, puisqu’on peut trouver des transformateurs de courant, de tension, de nombre de phases, de fréquence , ... et certainement d'autres encore ... leur seul point commun est qu'ils transforment de l'énergie avec un rendement de 100% ( aux pertes prés, bien évidemment) ..... L'énergie en entrée devrait se retrouver en sortie .....
En général, il s'agit d'appareils statiques, linéaires ... mais ce n'est pas obligatoirement le cas, car on peut trouver des transfos :
- à entrefer variable, à shunt magnétique.....
- à fer saturé ( type stabilisateur de tension, ...)
Le notre sera tournant.... (tout comme la "commutatrice de fréquence")
d'où son nom de baptême : RotaTransfo .... ( transfo rotatif )
Par opposition à RotoTransfo ( marque déposée) qui sont des transformateurs à prise variable (tout comme la marque VARIAC bien connue).
Sur le papier, tout marchait bien ...... tout au moins supposé bien marcher .....
Le valider était une autre affaire, car il fallait une machine expérimentale...
Ce sujet ayant toujours intéressé notre ami LABOBINE, qui de mieux que lui pouvait choisir, bobiner cette machine, et lui faire faire ses premiers pas .....
- Choix optimum d'une carcasse (moteur de récupération , bien adapté à notre proto )
- Calcul du bobinage, réalisation ...
- et premiers tours de rotor guidé par ses sens ( la vue, l'ouie, l'odorat, le toucher ), sens fondamentaux issus de sa longue expérience...
Bien évidemment, comme tout projet :
- un point positif : la fonction conversion fonctionnait bien,
- un point négatif : l'équilibrage des phases bien trop complexe.... l'objectif était de rester RUSTIQUE , sans électronique ou compoundage complexe ...
Nous voilà repartis dans les thèses de nos anciens, pour utiliser une méthode de compensation plus adaptée.....d’où modification de câblage de la machine.... et optimisation de cette compensation.
Le RotaTransfo était né , ……
Il reste à le caractériser, et à évaluer l’influence de divers facteurs tels que :
- son inertie mécanique,
- son glissement (conséquence du choix des formes d’encoche),
Nous avons encore à progresser dans l’optimisation du bobinage (notre proto n’étant volontairement pas optimisé)
Pas de précipitation, car il faut maintenant :
- définir des moyens d’essais et de mesure
- définir un programme d’essais
- puis exploiter les résultats … et conclure ….
Sachant que tout cela nécessite de la disponibilté ….
Et comme promis, son schéma ...
Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo - Page 2 Rotatr11
PS : il faut bien laisser planner un peu de mystère ....
MessageSujet: Re: Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo   Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Avr 2012 - 16:26
Quel suspense...
Une présentation en épisode !
On attend la suite en imaginant les scénarios...
Bravo pour cette petite "invention"
MessageSujet: Re: Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo   Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Avr 2012 - 17:55
Bonjour Hervé
C'est logique ..... si nos lecteurs sont intéressés, et "intrigués" par cette machine, ils devraient se poser quelques questions :
- Que peut-il y avoir dans ce coffret électrique ????
- Pourquoi cette liaison 2x3 fils vers la machine tournante ?
- Comment a-elle pu être bobinée ... puisqu'il s'agit d'un bobinage spécifique étudié et réalisé de main de Maître par LABOBINE....
Il serait intéressant d'avoir quelques réactions, et qui sait, peut-être des idées auquelles nous n'avions pas pensé ...
En tout cas, rassurez-vous, nous vous dirons et montrerons beaucoup de choses, mais je souhaiterais avant tout, ne pas "vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué"...
et peut-être une petite vidéo si nous pouvons la réaliser ,
mais rassurez-vous, elle ne sera pas de ce type ...
https://www.youtube.com/watch?v=Vc3t5_GHeww&context=C3bfbacdADOEgsToPDskJcWj87kzu9NkQirhNQgX61
Nous sommes sur un forum technique, et il n'y a rien à cacher ...
Comme nous souhaitons garder trace de ce prototype,
LABOBINE a rédigé un petit document trés abordable (machine version 1 ), que nous mettrons en ligne trés rapidement
Je suis moi-même en train de rédiger un document plus complet, rappelant les diverses solutions connues pour concevoir un "Moteur Pilote" tant amateur que professionnel, et notre variante : le RotaTransfo , avec nos premiers essais, nos échecs de compensation, puis une solution qui semble viable ..... Mais la diffusion sera plus tardive, car le document est volumineux, et il comportera le processus d'expérimentation et de mise au point ce ce proto.
chani
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo   Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Avr 2012 - 21:28
bonjour,
C pas drole LLB tu poses la question (liaisons 2*3) que je me suis posée... donc j'ai essayé d'en chercher la raison.. :
- Une raison de couplage... mixer le couplage triangle avec l'alim 230, et le couplage étoile pour la sortie du convertisseur... (comment je ne vois pas..)
- Une raison d'exploitation de chaque enroulement de manière indépendante
- La présence de deux séries d'enroulement.. un qui resemblerait à un moteur Mono 230 à condo permanent (l'équilibrage serait réalisé par un déséquilibre des bobinages) + 1 second qui lui serait en couplage étoile et permettrais de fournir du 400V
La raison d'être du coffret... placer la commande, comme des tempo de démarrage, le(s) condensateur (s) ..
Pour le bobinage, je privilégierais la raison N°3 de la liaison 2*3.
La liaison à la terre de la machine tournante me parait.. anecdotique (pour moi inutile de l'indiquer explicitement... elle est implicite et de toute façon obligatoire)
Pour le reste.. à voir quand nous aurons plus d'info Wink
Bonne soirée.
MessageSujet: Re: Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo   Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Avr 2012 - 21:54
Bonjour Chani
Tu "chauffes" et te poses de bonnes questions ..... comme
Tu penses donc qu'on aurait réalisé un transfo , primaire en triangle, et secondaire en étoile ....
Pourquoi pas ... mais pour optimiser la puissance transmise, on a préféré un auto-transfo ..... ça te mets sur la voie ?
PS : si j'ai volontairement mis une liaison de TERRE séparée, c'est pour éviter toute erreur d'interprétation : La TERRE n'est pas transportée dans les 2x3 fils .
Dernière édition par Le Loup Blanc le Mer 4 Avr 2012 - 20:42, édité 1 fois (Raison : Précision sur Fil de TERRE)
chani
MessageSujet: Re: Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo   Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Avr 2012 - 9:02
Mince... si je chauffe, le rendement ne dois pas être terrible :p
Si auto-transformateur, il y a donc au moins un point commun entre le primaire et le secondaire...
- Ce point commun pourrais être le neutre, avec le centre de l'étoile, mais au niveau de l'équilibrage, ça ne serait pas terrible.
- Le point commun pourrait être multiple... à savoir le triangle couplé directement avec l'étoile... (à chaque angle du triangle, une branche de l'étoile partirait)... ça poserais plusieurs soucis.. le premier, l'équilibrage.. assez tendu. En effet, il faudrait compenser les enroulements décalés sur le primaire (moteur mono) par une variation du nombre de spire dans le secondaire (chaque phase aurait finalement un enroulement spécifique)... le tout assez "chiadé" à calculer. Le second soucis serait que la récupération du neutre serait impossible... donc pour certaine machine, impossible de les faire tourner sans recâblage en 400V P+T
- Plusieurs points communs pourraient être réalisé entre le primaire (triangle déséquilibré) et le secondaire (étoile équilibré), ça obligerait à piquer sur chaque enroulement du triangle, à des positions différentes des points communs pour chaque branche du secondaire (étoile)
Voila ... quelques idées lancées en l'air
MessageSujet: Re: Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo   Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Avr 2012 - 10:15
Bonjour chani
Pourquoi affirmes-tu que le rendement ne doit pas être terrible ? Surprised
Le rendement de cette machine c'est le ratio entre la Puissance utile électrique récupérée sur le 400 V et la Puissance électrique d'alimentation en 230 V Mono
Il n'y a pas de puissance mécanique produite, exceptée celle mécanique à vide (roulements+ventilation), d'ailleurs connue, puique elle est identique à celle du moteur origine. Ses pertes mécaniques
Quant aux pertes magnétiques, elles sont aussi identique au fonctionnement en moteur (si l'on a conservé la même induction).
Il reste les pertes cuivre par effet joule, mais là aussi, comme tout moteur il n'y a pas grand chose à faire lorsqu'on a utilisé au mieux le volume utile des encoches .
Il ne faut pas oublier que notre machine n'est pas un convertisseur d'énergie "Electromécanique" c'est à dire Electrique=>Mécanique, mais un convertisseur d'énergie "Electromagnétique" , puisque le bobinage est assimilable à celui d'un autotransformateur triphasé à flux forcé (bobinages à 120° électriques) baignant dans un champ tournant
Effectivement, nous n'avons, dans notre projet, pas prévu de distribuer le Neutre ( tout comme ce n'est pas prévu, car impossible dans les "TREE PHASE ROTARY CONVERTER" du cmmerce. Toutes les machines outil (anciennes) ont une alimentation spécifiquement TRIPHASE ( soit directement vers le moteur sur lequel on ne cable jamais le Neutre), soit vers un coffre de commande plus élaboré qui dispose alors d'un transfo de servitude pour les circuits de commande).
Quant à la liaison électrique entre le 230V d'entrée et le 400V de sortie, elle est bénéfique aussi, car celà simplifie la gestion des SLT et donc des protections par DDR.
(car bien que pas trés usuel, rien n'interdit un SLT ayant ses phases déséquilibrées par rapport à la terre)
PS : je n'ai pas trouvé d'étude théorique, de modélisation, de thèse concernant le moteur pilote traditionnel ... c'est logique en France, mais j'avais espéré en trouver soit en langie françaidse, soir en langue anglaise (Tree phase rotary converter) , tout comme j'ai trouvé celle sur le transformateur de fréquence
http://publications.polymtl.ca/242/1/2009_PierreDugneton.pdf
Dommage .... si quelqu'un trouve une étude théorique, celà m'intéresse ...
car tout ce que j'ai trouvé est assez banal, et sans approche théorique ...
chani
MessageSujet: Re: Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo   Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Avr 2012 - 11:06
Bonjour chani
Pourquoi affirmes-tu que le rendement ne doit pas être terrible ? Surprised ...
Tu ne m'as pas compris... si c'est moi qui chauffe, c'est mon rendement qui n'est pas top :p Wink
MessageSujet: Re: Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo   Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Avr 2012 - 11:23
Re
OK, avec mes excuses ... j'avais lu cette ligne en diagonale, et m'étais apesanti sur tes idées de bobinages en Etoile et en Triangle ....
Il est vrai que j'ai voulu rester "simple" et utiliser au mieux le volume des encoches.
Je n'ai pas voulu compliquer encore avec un coulage triangle/étoile qui serait un peu l'équivalent d'un couplage en Z du transformateur, sans
- celà augmenterait inutilement le cuivre névessaire ,
- mais est-ce que celà aurait un avantage de par ailleurs ???? ( en terme d'équilibrage peut-être ... ).
PS : la modélisarion de cette machine me semble tellement complexe que je n'ose pas imaginer les conséquences induites ...
tout comme je n'ai pas d'idée précise sur l"influence de :
- son inertie mécanique ( choix d'une machine à forte inertie, rajout d'un volant d'inertie)
- son glissement ( choix des formes d'encoches rotor et stator ).
On s'est borné, avec LABOBINE à réaliser un prototype le plus simple possible :
- en terme de configuration,
- en terme de bobinage sur une carcasse qui lui paraissait adaptée
- en terme de puissance .
- en terme de bobinage (car nous n'avons fait aucune correction ...car aucune idée ..)
MessageSujet: Re: Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo   Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Avr 2012 - 13:44
Moi je trouve que les problèmes soulevés par notre ami Chani sont très très intéressants mais comme le dit LLP on s'est borné a un calcul ultra simplifié et en plus de mon côté je n'ai pas pensé à vouloir faire absolument du rendement car  la carcasse utilisée ne peut pas "suivre" : entrefer trop important et qualité des tôles de l'époque et si j'avais voulu utiliser une carcasse moderne j'étais bloqué question de place pour les enroulements.
Mais pour en dévoiler un peu plus regardez le rebobinage du Rotatransfo :
https://docs.google.com/presentation/d/1rXOz-h178kfxwhkTYdJuBzrChTslvAdch4XUqSWh400/edit#slide=id.p37
Dernière édition par Le Loup Blanc le Sam 12 Avr 2014 - 8:45, édité 2 fois (Raison : Les photos initiales ont été remplacées par ce petit diaporama de synthèse sur le ROTATRANSFO.)
MessageSujet: Re: Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo   Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Avr 2012 - 23:01
Hum, hum.....
L'enroulement complémentaire....
Association de condensateurs sur des enroulements séparés de ceux de l'utilisation....
La nuit porte conseil....
Bonne nuit !
MessageSujet: Re: Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo   Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Avr 2012 - 20:30
Bonjour Sylvain50
Non, tu fais certainement une association erronnée avec les moteurs OPTIMUM ENERGY (moteurs à énergie optimisée ) dont on a parlé sur ce site.
Notre bobinage complémentaire nous sert fonctionnellement..
C'est déjà assez compliqué comme celà ... certes, un troisième bobinage associé à des condensateurs pourrait certainement améliorer le COS PHI, diminuer le courant de démarrage .....(procédé apparemment breveté)
Commençons par bien caractériser notre prototype, et nous pourrons seulement ensuite, évoquer des axes d'amélioration de performances et les gains espérés ..
Encore faudra-t-il estimer le ratio cout/efficacité ...
MessageSujet: Re: Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo   Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Avr 2012 - 21:51
Je ne pensais pas forcemment aux "fameux" moteurs de chez OPTIMUM ENERGY.
Mais sauf erreur, sur les petits groupes électrogènes qui possède un condensateur permanent, celui-ci n'est-il pas raccordé sur un enroulement spécifique....
Mais bon, je dois faire fausse route....
Je me demande pourquoi le neutre n'est-il sorti ?
Quand on regarde les photos en cours de rebobinage, il semble qu'il y est un point étoile pourtant...
Puis il semble que les épissures des enroulements complémentaires sont en lien avec les enroulements principaux...
Sur le principe du moteur tri alimenté en mono, le coplage est triangle afin d'alimenter les enroulements par une tension proche de leur tension nominale....
Donc ici pourquoi un point étoile, sans utilisation du neutre.....?
On distingue pourtant bien les 4 pôles, et les enroulements décalés de façon équilibrés....
Cela me fait penser à une sorte d'auto-transformateur....
Il faut que je fasse un schéma pour mieux comprendre, car je me demande comment sont connectés les condensateurs....
On en reparle au prochain épisode....
Bonne soirée et bravo à La Bobine pour la conception !
Kesuny
Kesuny
Nombre de messages : 234
MessageSujet: Re: Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo   Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Avr 2012 - 21:56
Pour l'autotranspho, a mon avis c'est ce qui disait LLB plus haut, je ne peut pas voir le photo sur mon pc, donc je peut pas en dire plus :s
MessageSujet: Re: Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo   Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Avr 2012 - 22:05
Tu as déjà vu utiliser le point commun dans un moteur cablé en ETOILE ? ... moi jamais.
Un moteur triphasé est toujours alimenté en 3 phases ... et JAMAIS le point commun de l'ETOILE est raccordé au NEUTRE .... tu ne t'est jamais posé la question pourquoi ? ¨
Quelle idée astucieuse ... mais je l'avais cofirmé à chani ..
Tu a raison ... essaie de proposer un schéma ... on comparera avec celui de LABOBINE ....
mais bravo pour ta perpicacité dans l'analyse de son diaporama
chani
MessageSujet: Re: Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo   Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Avr 2012 - 22:26
Pour LLB....
Oui, j'ai déjà vu utilisé le point central de l'étoile... notamment pour alimenter un frein à manque de courant en 230V...
Et je ne vois pas pourquoi, on ne pourrait pas le récupérer... vu que les bobinages sont tous équilibré et donc que le point central représente bien l'équivalent de ce qu'on retrouve sur le secondaire d'un transfo HT/BT
Wink
MessageSujet: Re: Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo   Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Avr 2012 - 22:28
En fonctionnement en moteur, je sais que le point étoile n'est jamais raccordé, mais sur un générateur tri, le neutre sorti peut servir....
Alors si le couplage est étoile, pourquoi ne pas utiliser le neutre créer pour raccorder une charge mono ?
A méditer !
MessageSujet: Re: Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo   Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Avr 2012 - 22:40
Bonjour chani
chani a écrit:
Pour LLB....
Oui, pour récupérer un peu d'énergie en tension simple pour le frein ...
Mais JAMAIS tu n'a du voir raccorder ce point de l'ETOILE au NEUTRE du réseau ....
Et NON, .. c'est le même pb que pour le raccordement d'un moteur , ..
et de plus ici on n'a, du fait de l'alimentation monophasée, pas un système triphasé équilibré ... donc, ne créons pas de courant de circulation inutiles perturbants tant pour le RotaTransfo, que pour la charge (en général un moteur)..
Mais cette remarque, intéressante, impliquerait l'ouverture d'un fil spécifique : porquoi un NEUTRE n'est-il jamais connecté sur un moteur cablé en ETOILE ?
C'est d'ailleurs un peu le même problème : Pourquoi pas un transfo Triangle/Triangle ? , ou Etoile/Etoile
MessageSujet: Re: Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo   Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Avr 2012 - 22:52
Bonjour Sylvain
A méditer !
- Si c'est pour récupérer du 230V MONO, pourquoi passer par le RotaTransfo ..... c'est si simple d'utiliser le réseau 230 V classique
Ne pas oublier que cet appareil est là, uniquement pour permettre le raccordement de machines outils, dans un contexte particulier amateur. (et permettre justement le raccordemet de ces machines TRI 400V sans aucune modification par ailleurs ..).
- Et surtout consommer du MONO viendra déséquilibrer la machine, alors que nous avons (et LABOBINE en particulier) tant de mal à équilibrer notre 400 V à charge variable ...
Donc, notre commun du RotaTransfo, même s'il existe ne sera jamais distribué ...
Tout comme il n'existe aucun "Moteur Pilote" ou "Tree Phase Rotary Converter" distribuant un Neutre.
Je proposes de clore ce point : Le réseau distribué sera uniquement 3PH+Terre
Mais si vous avez des idées, vous pourrez toujours inventer une nouvelle machine ...
MessageSujet: Re: Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo   Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Avr 2012 - 9:20
Je ne sais pas jusqu'à quand LLB va tenir les lecteurs à saliver mais j'ai bien peur qu'à force de les tenir ils vont finir par perdre patience et partir voir ailleurs.
Pour en revenir à la question du neutre si celui-ci a été sorti dehors (puisque il est inutile de la cacher à Sylvain qui l'a reconnu en voyant les connexions) c'est uniquement pour tester les combinaisons possibles de connexions de la machine.
Encouragé par les premiers résultats de mes essais, actuellement je mets au propre les branchements provisoires de la machine avec les charges puisque jusqu'ici je travaillais avec des fils volants dans tous les coins.Je vais pouvoir ainsi mieux cerner les différents problèmes et en particulier l'équilibre de la 3ème phase engendrée par les capacités. En résumé c'est le même problème que pour le simple moteur pilote mais qui est multiplié par la fonction auto-transfo.
A part cela si on s'en tient à l'action spectaculaire je fais démarrer à vide sans problème des moteurs jusqu'à 1,5Kw, (ce qui est bien mieux que certaines vidéos de You Tube où seuls les volmètres marquent 400v), mais si on regarde le voltmètre la 3ème phase fluctue suivant la charge entre 500v à vide et 350v en charge, donc la difficulté à venir va consister à trouver un juste millieu pour éviter cette fluctuation.
En fait il y a plusieurs variantes de connecter la machine et c'est la-dessus que vont se situer les prochains essais.
L'inconvénient de ce prototype aussi c'est de ne pas avoir pu faire une machine avec une carcasse de moteur moderne qui possèdent de meilleures tôles et très peu d'entrefer seulement le gros problème est de pouvoir loger le double bobinage pour essayer d'obtenir le plus de puissance possible et donc d'avoir des encoches suffisamment grandes. Le modèle de moteur choisi n'est pas du tout dû au hazard car je le connaissais pour l'avoir rebobiné couramment dans les années 70 et les encoches sont très grandes car d'origine ces moteurs sortant d'après guerre où le cuivre était rare étaient bobiné en fil alu.
MessageSujet: Re: Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo   Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Avr 2012 - 11:16
Vous commencez à cerner le problème pratique .... Il y a une phase (la 3ème) qui a tendance à se décaler en position spatiale, ce qui fait que l'une des tensions composées va augmenter, et l'autre diminuer ..
Celà induit un déséquilibre de phases néfaste au bon fonctionnement des moteurs qui y seront raccordés.
Par ailleurs, il y a , comme tout générateur, un affaiblissement des tensions du à l'impédance se source ( Zcc). Comme l'a dit LABOBINE, le type de carcasse utilisé n'est pas favorable pour ce point. Mais ce n'est pas important pour ces essais.
Ce problème de décalage de la 3ème phase est bien connu avec le Moteur Pilote traditionnel, facile à réaliser et à expérimenter par tout un chacun (sortie en 230V TRI).
Voir le site de LABOBINE qui fait part de ses essais. Il faut optimiser les condensateurs au cas par cas en fonction de la charge.
Dans la pratique,
- les vendeurs de kits ne font pas mieux..
- quelques vendeurs professionnels proposent des machines performantes, mais ne communiquent pratiquement pas sur leurs solutions :
* grace à des impédances (LC ) qui compensent ces décalages .. (un compoundage en quelque sorte)
* grace à un bloc régulateur électronique qui enclenche à la demande, des condensateurs sur 2 phases ( tels une boite de poids pour faire une pesée)
* grâce à un rotor spécifique (certainement une forme d'encoche pour avoir un Zcc optimum), et certainement un bobinage statorique légèrement déséquillibré (ou compensé )..
Nous avons voulu, avec ce Rotatransfo , simultanément :
- Générer du 400 V au lieu du 230 V TRI traditionnel
- Obtenir un faible déséquilibre en fonction de la charge (notre objectif 5 % )
- La stabilité de tension n'est pas fondamentale pour un moteur conçu pour un réseau 400V+/-10% suivi d'une chute de tension utilisateur de 5% maxi.
Donc comme le dit LABOBINE , il a déjà "donné" pour des essais considérés "peu satisfaisants", mais nous avons peut-être trouvé une solution ... d'où une remise au net de la plateforme d'essais, et une nouvelle campagne en vue, qui j'espère, confirmera nos attentes ...
Mais il faudra du temps encore pour expérimenter et dépouiller les résultats ....
Ceci sera fonction de nos disponibilités respectives ...
Mais, promis, un article complet sur ce RotaTransfo sera mis en ligne ....
chani
MessageSujet: Re: Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo   Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Avr 2012 - 20:58
Salut,
Sur l'histoire de la liaison du point centrale sur un neutre... en effet, je n'ai jamais fait... et jamais vue.. et je ne pense pas le voir un jour.. si ce n'est que à cause du risque potentiel en cas de déséquilibre d'un des enroulements moteur.
Pour le reste... sur une génératrice couplée en étoile, il n'y a potentiellement aucun soucis.
Enfin, concernant le rotatransfo :
Finalement on retrouve le décalage de phase due à la phase sur condensateur. Vue que cette phase est finalement à 90° de la phase ou du neutre (dépend du sens de rotation), et à moins 150° de l'autre "patte". Je verrais bien 3 actions qui permettraient certainement de limiter ce probléme :
- Placer physiquement les deux enroulements principaux à 120° l'un de l'autre, et le 3éme (celui alimenté par le condo) à 90° et 150° des deux autres
- modifier le nombre de spire de cet enroulement pour que le flux magnétique vue par le rotor soit le même que normalement alimenté
- utiliser 3 paires de pôles, afin de répartir le flux magnétique
Inconvénients :
- Il me semble que plus le nombre de pôles est important, moins le rendement est bon (à confirmer)
- le moteur secondaire devra lui aussi être en 3 paires de pôles, afin de respecter la vitesse de "synchronisme"
... ce sont des idées jetées en l'air... mais qu'en pensez vous ?
MessageSujet: Re: Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo   Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Avr 2012 - 21:12
L'idée de décaler dans l'espace l'enroulement alimenté via la capa me séduit bien....
Mais maintenant que la machine est bobinée, je présume que nos amis vont faire des essais en agissant de manière "externe".
Pourquoi ne pas mettre deux capa externes entre les phases stables et la phase instable....
Je vais faire un petit schéma, si j'ai le temps après....
MessageSujet: Re: Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo   Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Avr 2012 - 21:24
Bonsoir à tous,
L'idée de multiplier les pôles n'est pas une mauvaise idée sauf que déjà pour trouver un moteur à encoches profondes ce n'est pas facile et trouver un moteur en plus avec un nombre d'encoches suffisant est une autre paire de manches car à trois paires de pôles il faudrait du 54 encoches et là ce n'est pas courant du tout. Il est vrai aussi que côté rendement ce ne serait pas champion non plus.
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Depannage scie electrique 230v/400v? 550mm
» Arrivée 400V~ Triphasé pour repartir en 230V~ Monophasé [Domestique]
» comment convertir un moteur triphasé en monophasé
» Motorisation d'un table avec du 230V Mono
» Remise en route d'un moteur 230V Mono
