Le Deal du moment : -28%
279.99 €
 Quel type de génératrice pour une éolienne
espoir1976
vinvin
vinvin
Quel type de génératrice pour une éolienne Empty
MessageSujet: Quel type de génératrice pour une éolienne   Quel type de génératrice pour une éolienne Icon_minitimeMer 17 Mar 2010 - 15:23
J'ai un projet étudiant de construction d'une éolienne à axe vertical de moyenne puissance (de l'ordre du kW max).
D'après ce que j'ai vu, les génératrice asynchrones sont les plus fréquemment utilisées pour les grosses puissances.
Quels sont les avantages et inconvénients des différents types de génératrices pour les éoliennes (asynchrones, synchrones, DC brushed et brushless)?
Dans mon cas, laquelle me conseilleraient-vous?
vinvin
MessageSujet: Re: Quel type de génératrice pour une éolienne   Quel type de génératrice pour une éolienne Icon_minitimeJeu 18 Mar 2010 - 9:14
est-ce qu'un moteur dc brushless est efficace en génératrice?
espoir1976
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: Quel type de génératrice pour une éolienne   Quel type de génératrice pour une éolienne Icon_minitimeLun 28 Juin 2010 - 22:57
Pour une application éolienne, il existe trois types de machines utilisées :
- Machine asynchrone à cage
- Machine synchrone (à rotor bobiné ou à aimants permanents)
- Machine asynchrone à rotor bobiné (double alimentation)
Le choix dépend entre autres, de la gamme de puissance et le lieu d'utilisation.
Il y a la machine synchrone et la machine asynchrone à double alimentation qui sont les plus efficace.
La machine DC peut être utilisée comme génératrice, mais à cause de l'existence du système bague-balais, et le fait qu'elle produit un courant continu rend leur utilisation dans les systèmes éoliens inadéquate.
J'espère que j'ai répondu à ta question
ghoudelbourk
MessageSujet: Re: Quel type de génératrice pour une éolienne   Quel type de génératrice pour une éolienne Icon_minitimeMer 22 Sep 2010 - 14:23
la mada
salimeltc
MessageSujet: Re: Quel type de génératrice pour une éolienne   Quel type de génératrice pour une éolienne Icon_minitimeVen 8 Oct 2010 - 23:56
salut Il ya un quatrième type de generatrice eolienne est appelé machine asynchrone sans balais doublement alimenté (brushless doubly fed machine) qui combine les avantage de MAC 'Machine asynchrone à cage' et la MADA
[url=BDFM]tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/38/58/04/.../these-POZA-LOBO-2003.pdf[/url][b]
CaptainDoc
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Quel type de génératrice pour une éolienne   Quel type de génératrice pour une éolienne Icon_minitimeJeu 29 Mar 2012 - 23:23
ghoudelbourk a écrit:
la mada
Ce n'est pas un moteur -_- c'est un système d'alimentation
MessageSujet: Re: Quel type de génératrice pour une éolienne   Quel type de génératrice pour une éolienne Icon_minitimeVen 30 Mar 2012 - 0:30
Bonjour VINVIN
avant de poster son premier message, une petite présentation est demandée.
https://www.electrotechnique-fr.com/t3489-regles-de-bases-du-forum
Celà nous permettrait déjà de te positionner dans tes études, afin d'essayer de t'apporter des réponses adaptées ......
Certes, tu peux faire un balayage des solutions utilisables pour les génératrices éoliennes, mais tu parles d'un projet étudiant de l'ordre du KW, avec peut-être une réalisation d'un prototype ou d'un démonstrateur .......... donc , il faut 'RESTER SUR TERRE" , et utiliser des solutions réalisables ......
Dans ce type de construction, ce sont interfaces qui sont à préciser avec attention, et qui vont guider tes choix ...
- Domaine de vitesse .....
- utilisation possible d'un multiplicateur mécanique de vitesse ...
- utilisation de l'énergie électrique produite ( charge et batteries en floatting, utilisation directe , .. conversion pour transfert sur un réseau type ERDF , ..)
- capacité de réalisation ou d'intégration d'une électronique de puissance permettant soit d'optimiser l'énergie produite, soit d'en simplifier la génération.
PS1 : Ne pas confondre un projet étudiant de réalisation ( destiné à sensibiliser l'étudiant sur la conception et la conduuite d'un projet industriel) et un sujet de thèse destiné à approfondir un point particulier ou à éclercir des concepts de conception ou d'utilisation ...
PS2 : s'il est une machine à éviter, c'est bien la machine asynchrone , qui sauf cas particulier, est "indoptable" sur ce genre d'application.
PSD3 Attention aussi aux "sigles utilisés" pouvant préter à confusion , car liés à une branche technologique spécifique ... toujours, dans son exposé, bien définir un "sigle" avant de l'utiliser ...
» quel matériel pour coupure d'urgence habitation en raccordement type 2
» Usine : Biocarburant Quel type de câble choisir pour l'éclairage intérieur
» une éolienne à vitesse variable basée sur une génératrice asynchrone à cage
» Génératrice pour moulin
» Quel type de diode ?
