Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 betonniere avec commande M/A TRIPUS ou DISIMPEX TP 3251
roger georges
Nombre de messages : 14
betonniere avec commande M/A  TRIPUS ou DISIMPEX   TP 3251 Empty
MessageSujet: betonniere avec commande M/A TRIPUS ou DISIMPEX TP 3251   betonniere avec commande M/A  TRIPUS ou DISIMPEX   TP 3251 Icon_minitimeDim 16 Juin 2013 - 13:42
bonjour
je cherche le schema de cablage d un moteur monophase +1 condensateur
utilisant un ensemble boutons arret marche tripus ou disimpex ref:tp 3251
merci pour vos lumieres
a+rf
MessageSujet: Re: betonniere avec commande M/A TRIPUS ou DISIMPEX TP 3251   betonniere avec commande M/A  TRIPUS ou DISIMPEX   TP 3251 Icon_minitimeLun 17 Juin 2013 - 9:14
Merci de se présenter !
Pour mieux répondre:
https://www.electrotechnique-fr.com/t2829-branchement-de-moteur-de-machine-a-laver-5-fils
avec les exemples tu devrais pouvoir faire les mesures sur ton moteur et nous les indiquer.
roger georges
MessageSujet: re betonniere   betonniere avec commande M/A  TRIPUS ou DISIMPEX   TP 3251 Icon_minitimeLun 17 Juin 2013 - 9:30
mon premier message etait trop laconique
il s agit de raccorder un tripus tp3251 a un moteur mono  condo permanent
+klixon tout le monde a vu ce bloc de deux poussoirs (un rouge un vert)sur touret a meuler machine a bois, betonniere etc...
en fait c'est un contacteur mono avec securite manque de tension+
anti redemarrage   d' ou un moteur 3 fils! ( pour ramener le klixon)
il cache bien son jeu, a ce propos voir le pôst de robmail du 7 mai 2011
qui n avait pas eu de reponse satifaisante
je propose un schema que pour l'instant je n'arrive pas a joindre
merci pour votre interet
slts rf
roger georges
MessageSujet: Re: betonniere avec commande M/A TRIPUS ou DISIMPEX TP 3251   betonniere avec commande M/A  TRIPUS ou DISIMPEX   TP 3251 Icon_minitimeLun 17 Juin 2013 - 9:44
merci de me dire comment envoyer un document a partir de mon pc
MessageSujet: Re: betonniere avec commande M/A TRIPUS ou DISIMPEX TP 3251   betonniere avec commande M/A  TRIPUS ou DISIMPEX   TP 3251 Icon_minitimeLun 17 Juin 2013 - 11:06
https://www.electrotechnique-fr.com/t409-tutoheberger-et-faire-apparaitre-une-image
Citation :
roger georgesmon premier message etait trop laconique
slts rf
roger georges
MessageSujet: Re: betonniere avec commande M/A TRIPUS ou DISIMPEX TP 3251   betonniere avec commande M/A  TRIPUS ou DISIMPEX   TP 3251 Icon_minitimeMar 18 Juin 2013 - 13:25
betonniere avec commande M/A  TRIPUS ou DISIMPEX   TP 3251 Plan_b10
roger georges
MessageSujet: Re: betonniere avec commande M/A TRIPUS ou DISIMPEX TP 3251   betonniere avec commande M/A  TRIPUS ou DISIMPEX   TP 3251 Icon_minitimeSam 22 Juin 2013 - 13:19
salut a tous
je suis un peu surpris du manque d'interet porte a ce schema.
il apporte  une reponse au post de robmail de mai 2011
sa question vue plus de 10000 fois est restee sans solution
bonne journee
a+rf
roger georges
MessageSujet: Re: betonniere avec commande M/A TRIPUS ou DISIMPEX TP 3251   betonniere avec commande M/A  TRIPUS ou DISIMPEX   TP 3251 Icon_minitimeSam 22 Juin 2013 - 13:39
je vous joins le seul schema que j'ai touve incluant le tp 3251 (mais sans klixon)
betonniere avec commande M/A  TRIPUS ou DISIMPEX   TP 3251 Symbol10
MessageSujet: Re: betonniere avec commande M/A TRIPUS ou DISIMPEX TP 3251   betonniere avec commande M/A  TRIPUS ou DISIMPEX   TP 3251 Icon_minitimeSam 22 Juin 2013 - 20:04
NJe ne comprends pas trés bien ta surprise et ta remarque ..
En tout cas, j'ai rassemblé tes deux fils afin que l'ensemble soit compréhensible par les lecteurs .
J'ai aussi modifié le titre pour faciliter des recherches ultérieures ..
Tu as posé la question, et faute de réponse, tu as proposé un schéma pour moteur avec "klixon" .
Je penses que tu as pu le vérifier ,
et que ces deux schémas pourront aider nos lecteurs ....
MessageSujet: Re: betonniere avec commande M/A TRIPUS ou DISIMPEX TP 3251   betonniere avec commande M/A  TRIPUS ou DISIMPEX   TP 3251 Icon_minitimeSam 22 Juin 2013 - 21:33
J' avais déjà ramené la mise au point sur le même post...
Après lecture du sujet de robmail, il s’avère qu'il obtient un plan de câblage (et ce avec des mesures d'enroulement fantaisistes) et que dans sa demande il ne désire connaitre que le branchement du moteur, car il semble avoir le klixon câblé !
Le mauvais titre et la référence à un câblage de moteur, n'ont pas attiré les personnes sur un câblage de commande moteur !
jpr73
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: betonniere avec commande M/A TRIPUS ou DISIMPEX TP 3251   betonniere avec commande M/A  TRIPUS ou DISIMPEX   TP 3251 Icon_minitimeDim 23 Juin 2013 - 10:08
Ci-joint schéma et url du bouton marche arrêt Tripus TP3251
https://i.servimg.com/u/f78/18/37/88/82/2-pole10.png
2-pole On/Off switch with buttons
Nota : il s'agit de la marque Tripus et non Triptus
MessageSujet: Re: betonniere avec commande M/A TRIPUS ou DISIMPEX TP 3251   betonniere avec commande M/A  TRIPUS ou DISIMPEX   TP 3251 Icon_minitimeDim 23 Juin 2013 - 10:48
Merci jpr73 pour ces informations complémentaires .
PS J'ai corrigé mon erreur dans le titre .
roger georges
MessageSujet: Re: betonniere avec commande M/A TRIPUS ou DISIMPEX TP 3251   betonniere avec commande M/A  TRIPUS ou DISIMPEX   TP 3251 Icon_minitimeJeu 27 Juin 2013 - 9:16
bonjour,
mon schema est seulement une proposition
qu'en pense la bobine?
quelle est le lien de parente entre le tripus et l'ex unistop de leroy?
nb: naturellement la betonniere fonctionne vu qu'il n'y avait que 3 fils avec deux sortes de cosses
mais j'aime bien comprendre a fond
cordialement a+ rf
MessageSujet: Re: betonniere avec commande M/A TRIPUS ou DISIMPEX TP 3251   betonniere avec commande M/A  TRIPUS ou DISIMPEX   TP 3251 Icon_minitimeJeu 27 Juin 2013 - 10:30
Vous demandez ce que j'en pense : c'est bonnet blanc et blanc bonnet du moment où les enroulements du moteur possèdent une sécurité thermique.
roger georges
MessageSujet: Re: betonniere avec commande M/A TRIPUS ou DISIMPEX TP 3251   betonniere avec commande M/A  TRIPUS ou DISIMPEX   TP 3251 Icon_minitimeVen 28 Juin 2013 - 20:22
bonsoir,
je ne comprend pas ou il y a deux bonnets ou alors c'est moi qui suit benet :possible
sans rancune
ma question concernait :ou se situe le klixon dans le schema
sachant que les connexions du condo et du klixon sont
integrees au bobinage et totalement inaccessibles sur mon moteur
plusieurs solutions possibles?
mon but est d'etre constructif meme si je semble insistant
a vous lire
bye rf
roger georges
MessageSujet: Re: betonniere avec commande M/A TRIPUS ou DISIMPEX TP 3251   betonniere avec commande M/A  TRIPUS ou DISIMPEX   TP 3251 Icon_minitimeMer 3 Juil 2013 - 20:24
bonjour, je galere pour joindre un document
le schema que je cherchais doit etre celui cibetonniere avec commande M/A  TRIPUS ou DISIMPEX   TP 3251 Plan_t11
a+ rf
MessageSujet: Re: betonniere avec commande M/A TRIPUS ou DISIMPEX TP 3251   betonniere avec commande M/A  TRIPUS ou DISIMPEX   TP 3251 Icon_minitimeMer 3 Juil 2013 - 21:05
Il est toujours difficile d'extraire un schéma de son contexte ....
Comme la référence de l'organe de commande n'est pas mentionnée, on ne saura jamais ..
Mais cela m'étonnerait que ce soit un TRIPUS 3251 ...
roger georges
MessageSujet: Re: betonniere avec commande M/A TRIPUS ou DISIMPEX TP 3251   betonniere avec commande M/A  TRIPUS ou DISIMPEX   TP 3251 Icon_minitimeJeu 4 Juil 2013 - 8:31
betonniere avec commande M/A  TRIPUS ou DISIMPEX   TP 3251 Motor-starter-D-230V-built-on-switch-shopitem-1040-5002-7487-158
j'essaie de vous joindre le contexte
cordialement rf
roger georges
MessageSujet: Re: betonniere avec commande M/A TRIPUS ou DISIMPEX TP 3251   betonniere avec commande M/A  TRIPUS ou DISIMPEX   TP 3251 Icon_minitimeJeu 4 Juil 2013 - 8:36
decidement je ne sais pas comment joindre un lien vers le site tripus !!
au secours merci rf
roger georges
MessageSujet: Re: betonniere avec commande M/A TRIPUS ou DISIMPEX TP 3251   betonniere avec commande M/A  TRIPUS ou DISIMPEX   TP 3251 Icon_minitimeJeu 4 Juil 2013 - 8:56
nouvel essai
http://www.tripus.de/en/Motor-starter-D-230V-built-on-switch-shopitem-1040-5002-7487-158.html
roger georges
MessageSujet: Re: betonniere avec commande M/A TRIPUS ou DISIMPEX TP 3251   betonniere avec commande M/A  TRIPUS ou DISIMPEX   TP 3251 Icon_minitimeMar 16 Juil 2013 - 8:44
bonjour
pour info le meme produit etait nouveau chez schurter en janvier 2011
http://www.schurter.com/New-Products/Circuit-Breakers
cordialement rf
» mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil
» Télérupteur avec commande centralisé
» Commande poussoir d'un zelio avec voyants
» Bétonnière Electrique
» mettre une telecommande radio sur un treuil 220 avec commande a fil
